Philips 21PT166B
daton
Založen: Mar 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 19:44    Předmět: Philips 21PT166B Citovat
Dobrý den všem, chtěl jsem se zeptat zda někdo nemáte tabulku chybových kodu (bliknutí led) u této televize. TV nenaběhne napětí na zdroji sedí pojistky v pořádku ale nebudí se koncový VN tranzistor a dioda blikne celkem 5x (tedy zavítí silněji a pak přejde do normáolního jasu. Děkuji za jakýkoliv nápad. Confused
Napájení TDA8362 je ok tak že by to eventuálně mohl být on ale není to jisté.
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 21:14    Předmět: Citovat
tak zrovna tabulku chybovych kodu nemam !! a prosel jsi elyty kondy ve zdroji ,diody atd. mas spravne napeti kde ma byt i RKS . skuz projit i ten RKS tranzistor popripade buzeni zda funguje . taky jsem mel i vadne VN trafo ...
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 5:33    Předmět: Citovat
Skús čo Ti radí ivosek262,VN trafa tam často odchádzali.
daton
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 19:37    Předmět: Citovat
Zdravím no zda je vadné VN trafo ještě nevím zatím to nemám čím změřit ale snad mi měřák bude brzy vrácen a tak to rozhodně odzkouším. Ale ještě jsem zde neuvedl že mi dnes zákazník sdělil že to přestalo jít po bouřce. Nějak jsem k tomu nepřihlížel, ale když jsem podrobně prohlížel tišťák našel jsem jediné dva doslva přepálené spoje a to u propojení mikrospínačů (naprosto nelogické) Rolling Eyes .
Jinak jsem žádná poškození od blesku nenašel a zdroj jde, zkoušel jsem to na žárovku, je tam 86V.
silio
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 5:39    Předmět: Citovat
Tak potom Ti zaťažuje zdroj hor.rozklad,keď na žiarovku to ide.Skontroluj budenie,konc.tr,no a potom zrejme to trafo.
ivosek262
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 11:41    Předmět: Citovat
tak tak !! a BUčko jsi meril !! nema nahodou svod.. potom uz vn trafo .. no a jak pises o prepalenych spojich. nerad bych te strašil ale po zasahu blesku muze byt teho pomerne dost co muze byt v haji.. taky jsem mel a to byvalo nebo se mi dostaval tv z vadnym procesorem tusim ze TDA 8362E/5Y
jardalosos
Založen: Jan 08, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 13:19    Předmět: Citovat
Vzpomínám si ,že u tohoto typu jsem kdysi taky měl po bouřce propálenej tišťák u mikrospínačů a odnesl to tuner ,TDA , BU i VN trafo...
vzpomněl jsem si na to ,protože jsem ten TV asi před 3 týdny vezl do sběrny...zákazník potom z opravy couvl ,neměl pojištění,takže TDA ,tuner
kdyby jsi potřeboval mám ...
daton
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 19:08    Předmět: Citovat
Dobrý den
S touto závadou jste měli pravdu téměř všichni. Bouřka nějakým řízením osudu vynechala v ničení pulsní zdroj, zato vzala za vděk TDA a obavy mám i zda není nakoplý mikroprocesor nebo jeho pamět. Zákazník opravu vzdal, tak že TV půjde na sběrný dvůr, prý už ten obraz nebyl nejlepší, což se dá vzhledem ke stáří obrazovky pochopit. Wink
Díky všem zůčastněným za podněty.
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 15:52    Předmět: Citovat
chcel by som vas poprosit,ze ake VN trafo tam je,lebo stitok je uplne zniceny a schema je dost nekvalitna
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 16:34    Předmět: Citovat
Podle schémy nemůžeš(většinou se ve schémě typ VN trafa neuvádí)určovat,jaké VN trafo do dané TVP osadíš.Nejde alespoň něco vyčíst ze štítku na trafu?Jak áno,tak to sem napiš.
Jaké je to schassis?
mirdo8
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 21:48    Předmět: Citovat
chassis je AA5AB
mirdo8
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 18:40    Předmět: Citovat
je to vyrobca ELDOR viac sa neda vycitat
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st září 23 2009, 20:38    Předmět: Citovat
Tak v zákl. verzi je toto trafo: 5445 ... 4822 140 10406 ... LOT AT2079/40
1) Pro další varianty, dle různých obrazovek, se používají ještě 2 typy traf. Vyber si to správné, dle tvého modelu (osazení):
2) A jsou to tyto trafa: A máš to i s obj. čísly fy PHILIPS Rolling Eyes
doc4.pdf
Ad2) FBT pro š. AA5.AB
 Soubor:  doc4.pdf
 Velikost:  4.75 kB
 Staženo:  165 krát
Philips chassis AA5 colorTV service manual.pdf
Ad 1) Osazení dle různých obrazovek
 Soubor:  Philips chassis AA5 colorTV service manual.pdf
 Velikost:  63.73 kB
 Staženo:  192 krát
Honza - kokúň
__________________________
mirdo8
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 14:33    Předmět: Citovat
Diki moc,ale stale nie som si isty,lebo ja mam obrazovku A51EAL 165X00 /20"/ a taka v tych manualoch vobec nefiguruje.A ani na plosaku nie je napisane ziadne LOTuS4 ani LOTuSLOTS a ani LOTLOT110,takze stale neviem ktory je ten spravny VN trafak akurat viem,ze to moze byt bud HR7839 alebo HR7488 alebo HR7862.no som v haji.pomoc
kokun
PříspěvekZaslal: pá září 25 2009, 16:23    Předmět: Citovat
A co chceš víc - v těch tabulkách máš všecko !!!!!!!!!
Uvádíš typ obrazovky, ale není to 20", ale 21" Exclamation No a v tabulce máš 2 sloupce pro 21"-cové obrazovky: 21"MN (mini neck - hrdlo 29mm) a 21"NN (narrow neck - úzké hrdlo 23mm).
Podle toho, který průměr hrdla na obrazovce máš, ten sloupec odpovídá => jaképak nejasné trafo Question
V té 2. tabulce máš 12-timístné obj. číslo podle PHILIPSe - tomu bude odpovídat správný HR ekvivalent Exclamation
Jaký průměr hrdla má tedy tvá obrazovka Question
Honza - kokúň
