LCD TV - LG 26LG3000 - asi ?
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 9:56    Předmět: LCD TV - LG 26LG3000 - asi ? Citovat
Od kamaráda jsem dostal po dílech LCD LG 26LG3000. Mám k tomu panel s předním plastem, zdrojovou DPS a hlavní řídící DPS. Jenže nastal problém že zdroj pinama nesedí s hlavní DPS a aní podle zemí se to nedá skloubit. Na DPS zdroje jsou popsany jednotlivý piny, ale na řídící DPS není u žádnýho konektoru vůbec nic. Podle označení který jsou na tý hlavní DPS jsem hledal na netu a vůbec nic jsem nenašel. Chtěl jsem se tu zeptat zda někdo nevíte co je to zač za chassis a případně zda nemáte schéma. Předem píšu že LD84A to není Wink
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 12:43    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Od kamaráda? Stejnou sem viděl na Aukru za 4500 kterou někdo prodaval na ND. Panel s rámečkem a prej dodá i elektroniku. takže to je ona. Ta zakladní deska je od Samsungu... ted nastává otázka jestli ten panel vůbec dobrý
drabek06
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 16:13    Předmět: Citovat
Ty díly jsou od kámoše. Já bych to nekupoval, já mám svojí TV Wink Panel je úplně novej a stejně tak zdroj a hlavní DPS ? Nemáš tedy k tý DPS nějaký PDF ? Wink
kozoka
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 22:04    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Jo ja ho upnu ale jestli tam máš zdroj od LG a CMO panel tak to nikdy nezprovozníš.
drabek06
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 22:07    Předmět: Citovat
Mno upni jestli můžeš a já uvidim co se s tím dá dělat . . . Předem dík Wink
