Procesor
zenit
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 12:53    Předmět: Procesor Citovat
Dobrý deň, mám procesor Pentium Duo 2,80 GHz. Zaujímalo by ma, ako sa ráta to taktovanie. To má každé jadro 2,80 GHz, alebo je to už spolu?
A ešte je tu jeden problém. Neviem čo sa stalo, ale nemôžem napísať veľké začiatočné písmeno s háčikom (mäkčeňom). Píše mi to takto: ˇˇD, Cˇˇ...
Vyhodí mi to dva háčiky vedľa seba. Robí mi to v všetkom, vedel by niekto poradiť? Dˇˇakujem.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 13:23    Předmět: Citovat
Čo sa týka tých makčeňov tak najprv SHIFT+ ˇ (makčeň) a potom samostatne písmeno.Ak je veľké tak tiež so shift-om.Ten procesor-každé jadro ide na 2,8 GHz.
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 13:34    Předmět: Citovat
Nerozuměl jsem otázce, to Duo je Core Duo nebo Core 2 Duo ? V tom je trošku rozdíl.
Máš tam rezidentní program, co ti škodí, prověř to na spyware (DoubliClick atd.)
zenit
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 13:37    Předmět: Citovat
Ja viem ako sa píšu veľké písmena s mäkčeňom, ale nefunguje to tak.
Ak stlačím Shift+mäkčeň, tak mi napíše toto: ˇˇ A veľké písmeno mi dá pred, alebo za mäkčeň.
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 14:28    Předmět: Citovat
Lebo to mas zavirene...
zenit
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 14:31    Předmět: Citovat
Vlastnosti:
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 15:24    Předmět: Citovat
Lépe se dá identifikovat CPU v : Správce zařízení / Procesory
např:
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  87.59 kB
 Staženo:  239 krát
zenit
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 15:32    Předmět: Citovat
Práve som to prehnal cez Ad-Aware, ten tam našiel 3 kone, nechal som ich vymazať, ale tie mäkčene píše stále rovnako. ˇˇCo ˇˇdalej?
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 15:52    Předmět: Citovat
Tady: http://www.viry.cz/forum/viewtopic.php?f=13&t=71312
zenit
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 16:55    Předmět: Citovat
Vďaka Vogon, už je to v poriadku a môžem písať ĎŠČŘ...
Samozrejme poďakovanie patrí aj ostatným užívateľom, ktorí sa zúčastnili na vyriešení môjho problému.
ccode
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 19:09    Předmět: Citovat
K CPU , DUO asi ne ?
Pravděpodobně D920,D820, nebo D915 .
Pokut je to tak, pak 2 jádra každé na 2.80 Ghz
keemo
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 7:11    Předmět: Citovat
Má tam uvedené že je to Pentium D a tie su dvojjadrové...Tiež sa mi to nezdalo ale pozeral som to a je to tak...
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 7:41    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Pentium D jsou jednojádrové. Má tam 2x jedno jádro, což znamená, že o cache se nedělí, ale každé jádro ji používá na střídačku. U dvoujádrových procesorů C2D se cache sdílí navzájem.
Pro normální aplikace bych to bral jako jednojádrový CPU na 2,8 GHz. Je to víceméně jen prodejní finta, na hrách to vůbec není poznat a na pořádnou práci je lepší dát rovnou C2D. Jinak ten cpu musí standardně stačit.
Ukázka výkonu je třeba tady : http://www.xmaestro.com/view.php?cisloclanku=2006070014
keemo
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 7:53    Předmět: Citovat
Jeho nezaujimala ani cache ani vykon ale takt a to ako je to s frekvenciou! A to ze D-cka su dvojjadrove mas tu ako na dlani!
http://processorfinder.intel.com/List.aspx?ParentRadio=All&ProcFam=2112&SearchKey=
A mas to aj v tom clanku "...překonal svého staršího, taktéž dvoujádrového brášku - Pentium D 940, bežící na 3,2GHz..."
Sam pises ze je to jednojadrak a vzapati napises ze ma 2 jadra...Si stochu protirecis,nie? A to ci ma zdielanu cache hadam nerobi rozdiel jedneho jadra!! Mam C2D so zdielanou pamatou a tiez mi budes tvrdit ze mam jednojadrak???Sorry ale to su trochu nezmysly nemyslis??
zenit
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 8:04    Předmět: Citovat
Podľa tohto by mal byť 2 jadrový procesor. Mne ide oto, či majú frekvenciu 2.80 GHz spolu, alebo iba jedno jadro.
Podľa Správcu aj podľa Aidy je to tak, že každé jadro má 2.80 GHz, čiže spolu má celý procesor 5.60 GHz. Je to tak?
