šlo, ale jak sis sám odpověděl předtím, termistor se přímo pro vysoké teploty použít nedá, musel bys tam dát nějaký tepelný odpor s definovanou a stálou vodivostí. To už snad radší ten termočlánek.
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 216 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: út červen 16 2009, 6:31 Předmět:
Na tento účel mám postavený termostat z AR s Pt100 a PIC16C57,teplota sa nastavuje tlačidlami,indikácia teploty LED display,spínanie LEE piecky je cez MOC a triak,ak je záujem,skúsim pohľadať a upresniť presné číslo časopisu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18093 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st květen 07 2014, 15:36 Předmět:
Ten první odkaz od Clifodo jsem použil nedávno na regulaci topení vyfukovačky cínu na asi 300-400 stupňů. Ale tohle chodí opačně, pokud použiješ optotriak připojenej na +12V, tak ho musíš připojit druhou nohou ledky přímo na výstup operáku a nebo prohodit vstupy operáku. Není to žádnej zázrak u topný soustavy je kupa různejch dopravních zpoždění ale mě to vyhovuje. Termočlánek jsem omatlal lepidlem na kotlový šňůry (topenařina), uválel v prstech a po částečným zaschnutí strčil do zaslepený trubičky (ta silnější od fixírky), která je pak měrovou jímkou v topným prostoru.
Celeron, rád bych něco s PT100
Našel jsem špatně čitelné schema a nevím, jaké číslo má ta spodní nožka OZ jdoucí na 0V.(předpokládám, že je to -12V)
Mám to schéma vytištěné a je to čitelnější, přičemž k OZ jsou piny shora 4 zleva odshora 3 2 a vpravo na tranzistor 1. Kdyby někdo poradil, byl bych rád.
Strana 2 z 5
