Oravan, modul R
alino2
Založen: Dec 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 9:10    Předmět: Oravan, modul R Citovat
Mám tu oravan. Meraním som zistil, že na sieť.tyristor nejde budenie. V module R som skontroloval impulzy a sú až po emitory T4a5. T3 je budený cez T5, ale ten, pretože zatiaľ nemá napätie na báze je zatvorený. Na bázu T3 nejde spínanie.
Bud mám zlé schema obvodu, alebo nerozumiem prvotnému rozbehu obvodu. Viete mi to ujasniť?
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 12:17    Předmět: Citovat
Nemám tu schema , ale jestli je tyr dobrý , pak pomocný zdroj . Bez něho to nenaběhne , jinak téměř vždy elyt 2x100u a někdy odpor 22R .
alino2
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 12:23    Předmět: Citovat
Problem je, že aj ked odpojím tyristor / trafo je OK / nejde do trafa budenie. Na báze T3 nemám impulzy. Odskúšal som si to zapojenie aj v simulátore PC, ale bez napätia na báze T5 nejde spínanie T3-ky do trafka.
Cez čo dostane T5 na bázu plus už pri nábehu.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 13:19    Předmět: Citovat
IPSALO byl vzdycky orisek. Take ted nemam po ruce schema a tudiz nevim jaky tranzistor je jaky, ale slysis alespon tichy naznak o nabehnuti nebo vubec nic?
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
alino2
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 14:38    Předmět: Citovat
Bol úplne ticho. Na tyristoroch ani jeden impulz. Impulzy mi neprejdú cez T5 v R-ku, pretože nemá na báze nič. Po nábehu už má odkiaľ dostať, ale neviem ako sa to chová pri nábehu t.j. ako sa T5 otvorí a dovolí dať T3 prvý impulz pre sieťový tyristor. Podľa schémy ktorú mám nemá šancu.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 16:20    Předmět: Citovat
Schema si taky nevybavuju,ale tyhle zdroje mají jednu libůstku.Dost se přetvařují,tak pozor. Vždy se mnou vydrbalo něco jiného než jsem čekal. Pokud si vzpomínám,tak tam byl předřazen stabilizátor s KF507.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 16:34    Předmět: Citovat
Temto zdrojum bylo kdysi venovano modre Amaro,snad si nekdo vzpomene ktere.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 17:19    Předmět: Citovat
amaro modré 5/1987 a co C10 na R.
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 17:28    Předmět: Citovat
Právě včera jsem jednoho dělal a tak jak jsem si myslel,že tyto TV dost důkladně znám,tak to se mnou pěkně zacvičilo.Také nebylo buzení pro Ty.Prošel jsem vše vč. modulu R a stále mrtvý brouk,bez náznaku najíždění.Osciloskop mně řekl,že buzení řádku je O.K.Nakonec to byl elyt 100+100,i když na normální měření kapacity a ESR byl O.K.
alino2
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 18:28    Předmět: Citovat
Kapacity som skontroloval. Nemozem dostat ani jeden impulz na siet.tyristor. Neviem ako sa dostat k tomu Amaru.
jardalosos
Založen: Jan 08, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 20:17    Předmět: Citovat
...už to tady nahoře někdo psal,bez pomocného zdroje to nenajede,jaké jsi naměřil napětí B?Jinak při svodu v řádku taky ipsalo nenajede...
zkontroluj pomocný zdroj,elyt 2x100 raději vyměň a pak jeď teprve dále..R a řádek..jáké tam jsou impulsy-nejsou ploché?
alino2
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 7:16    Předmět: Citovat
Na kond 2x100u sa mi nič nedostane, pretože napätie naň príde cez sieťový tyristor. Odpojil som sekundár trafka a na primár nedostanem nič z R-ka.
Podľa mňa, TV má najprv nabehnúť pomocou sieť. impulzov na pin1 a až potom sa nachytí na riadkový kmitočet. Neviem pochopiť funkciu T5 a T3 po zapnutí vypínača. Keď beží riadk. rozklad je to jasné, ale na nabitie kond 2x100u sa zákonite musí otvoriť sieť tyristor - ale na základe čoho keď T5 je uzatvorený a tým aj T3.
Pomocný zdroj je OK - odskúšané aj s ext. zdrojom.
zajemce
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 7:56    Předmět: Citovat
U mne to byl ten samý případ,na elyt se nedostalo nic a přesto to byl on.Těch závad tam nůže být více a jestli nemáš manuál,kde popisují,jak si poradit s modulem R a jak postupovat (tech.informace č.55),tak dej email a já ti ty dvě důležité stránky pošlu.
zajemce
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 7:59    Předmět: Citovat
Jo a hlavně si zkontroluj právě činnost řádku (napájení z pomocného zdroje,buzení z modulu S).
jave
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 8:24    Předmět: Citovat
Odpoj nasobic a zkontroluj impulzni C
