Zdravím všechny.
Používám tenhle skopík už pár let a dosud jsem s ním byl spokojený, ale v poslední době začalo zlobit anodové napětí pro obrazovku.
Začalo to tak, že VN někdy nenaběhlo, semtam. V posledních několika týdnech jsem pozoroval jisté zhoršení, až minulý týden to přestalo nabíhat úplně. Normálně nabíhá cca za půl minuty, je to slyšitelné zapraskání jako třeba u TV. Teď nenaběhne ani za půl dne...
Na netu jsem sháněl schéma, nesehnal jsem nic, než tohle:
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=19679
Je to blokáč od evidentně modernějšího skopu Enertec, snad aspoň blokově trochu sedí, jen pro představu co je to zač. Na eservice je komplet schéma ale bloky jsou úplně jinak osazené jak u toho mého. V tom mém je oscilátor pro buzení VN násobiče zvlášť na destičce - trafo a okolo pár tranzistorů, diod atd. Od této desky vede 6 drátů k větší desce, kde se vytvářejí a řídí další napětí pro obrazovku. Ani tam není jediný IO. Jediný elyt na této desce jsem už měnil.
Ve skopu jsou semtam popsaná napětí ze zdroje a ty sedí.
Stuďákem to nebude, pokud VN naběhlo tak nezhaslo nikdy při běhu osciloskopu. Z toho, že VN nabíhalo vždy až s půlminutovým zpožděním usuzuji, že tam bude nějaká zpětná vazba bůhví odkud. Podle mého někde jen ujela hodnota některého napětí, či odporového děliče nebo co já vím. Jenže na to bez manuálu nebo aspoň schématu asi jen tak nepřijdu.
Oni ho mají tady
http://www.shopingathome.com/Circuits%20and%20Manuals%20Lists/Test%20Equipment.htm
jenže za cca 500Kč v přepočtu na naše a ještě ani nevím jak bych to zaplatil atd...
Mohl by mi někdo poradit co s tím? Předem moc díky.
Martin _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: čt červen 18 2009, 14:10 Předmět:
Doufám, že ochota bastlířů k poskytnutí dokumentace bude stejná, jako tvoje, když jsem ti nestál ani za odpověď na SZ, že na můj dotaz házíš na mě bobek.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt červen 18 2009, 14:49 Předmět:
honza_jan napsal(a):
Cože? Ty jsi mi posílal nějakou SZ? Vždycky jsem každému na každou SZ odpověděl.
Nebude to spíš nějaký technický problém????!
Občas se až sám sobě divím proč někomu skenuju manuály, radím s opravama a podobně když se pak dočkávám takových odpovědí když jednou chci něco zase já..... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: čt červen 18 2009, 18:12 Předmět:
Tak ti nevim ale není rozumný postup si napřed zjistit co a jak je ve skutečnosti? Píšu to proto, že Jefa znám a neřekl bych, že by byl nekomunikativní. Ba naopak .... Technická závada, stejně jako možné přehlédnutí je možné. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: čt červen 18 2009, 18:24 Předmět:
Kopie odeslané SZ:
Od: honza_jan
Komu: jef111
Zaslal: pá květen 08, 2009 11:54 am
Předmět: BK 134
Zdravím kolego.
Naháním schema a manuál k BK 134. Našel jsem tvoji zmínku na foru, že něco takového vlastníš. Bylo by možné poskytnout sken?
Díky za odpověď.
Honza
Takže takovouto SZ jsi nedostal? Kdyby se to týkalo jenom mě, tak jsem nad tím mávnul rukou. Zařídil jsem se jinak. Před nedávnem jiný kolega sháněl totéž a tak jsem mu písnul, jestli už něco sehnal. On taky našel tvoji zmínku, že manuál máš a že ti psal. Taky jsi se mu neozval. Chápu, že poskytovat někomy dokumentaci není povinnost. Slušností je ale odpovědět na dotaz.
Já osobně jsem vyvěsil na Upload všecnu dokumentaci v mém držení, po níž byla shánka na Bastlírni a to i takovou (záměrně?) nedostupnou, jako byla BM550 . A ty?
Zaslal: čt červen 18 2009, 19:29 Předmět:
K tomuhle se musí vyjádřit dotčený ale zkus si tipnout, kolik dokumentací mi právě on poslal na radiotechniku k uveřejnění... Možná bys ses divil a to, že patří mezi pouze 4 (!!!) pravidelné přispěvatele hovoří sám za sebe. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Zaslal: čt červen 18 2009, 21:43 Předmět:
Tuhle SZ fakt ve přijatých správách nemám...
A nevím o tom že bych někomu dalšímu neodpověděl.
Navíc, pokud na něco nedostanu odpověď, není nad to poslat zprávu, mail a pod. znova...
Dále k těm dokumentacím - docela pravidelně něco skenuju, z mé ruky je na netu třeba BM533, BM640, BM595 a spousta dalších Tesel, rusáků atd v nejlepší prakticky potřebné kvalitě (které jsem schopen dosáhnout).
Ohledně toho manuálu o kterém píšeš v té zprávě jsem psal s jistým RadkemV77, dnes jsem mu ten manuál posílal, dřív jsem se k tomu nedostal. Měl by se objevit i na Radiotechnice tábor.
Tímto prosím o ukončení příspěvků Off topic a vraťme se prosím k původnímu tématu.. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: ne červen 21 2009, 11:30 Předmět:
Honzo díky, nakonec mi pomohla jen ta diskuze.
Schéma jsem sice nesehnal, ale pomohla mi informace o kontrole odporů s velkýma hodnotama. Zamyslel jsem se nad tím a důkladně očistil celou desku (tu druhou s obvody obrazovky) od jemného černého prachu, typického pro obvody s vysokým napětím.
A ejhle, ono to funguje
Ty hodnoty odporů budou asi dost kritické vzhledem k tomu, že vadil jen takový prach.
Pak jsem ještě propájel některé prokovy které se mi nezdály, ale tím to asi nebylo protože porucha nijak nereagovala na mechanické otřesy apod.
Tak dík _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
