připojení věže k STA
pessota
Založen: Jun 19, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 8:19    Předmět: připojení věže k STA Citovat
Dobrý den,chěl bych se zeptat, jak připojit věž k STA v paneláku.Mám v bytě zásuvku STA a je v ní zdířka R. U věže je FM anténa kus drátu a AM je dipól (nebo tak něco), obě jsou připojeny na společný malý konektor se třemi vstupy. Děkuji za odpověď
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 8:40    Předmět: Citovat
Profesionální připojení za stávajícího stavu není možné . Musíš to zkoušet . Třeba střední vodič z STA R vyvést kusem drátu a ten přiblížit , či přímo smotat s "anténou" FM věže . Laboruj délku i přiblížení . Ve starších STA nebýval ale signál FM nic moc a tak se Ti může stát , že výsledek může být se samotným drátem od věže lepší než i po dlouhé laboraci s STA .
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 9:13    Předmět: Citovat
dodnes existují historické rozvody STA ze 70.-80. let min.století které mají FM (VKV) anténu venku na střeše 3el.YAGI pro východní pásmo OIRT (66-73 MHz) v kterémž se snad nevysílá celé roky. prostá výměna antény situaci neřeší, rozvody, slučovače a účastnické zásuvky v bytech jsou pro vyšší kmitočty FM II.(88-108 MHz) utlumené, neprůchozí. lepší výsledky mnohdy dá (paradoxně) pár metrů izol.Cu lanka na anténní FM vstup rádia (tuneru), používám indiv. anténu na balkóně 10.patra, nabídka je dnes široká a pestrá a pro lokální příjem (30-40 km) vystačí
 Soubor:  kruh.jpg
 Velikost:  5.71 kB
 Staženo:  92 krát
Hokejman
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 8:46    Předmět: Citovat
Mám podobný problém. Sice nemám vež, ale malé rádio s drátovou anténou a vím že náš panelákový rozvod je v pořádku, protože v jiném rádiu, kde je připojení přímo přes koax je vše ok. Proto se chci zeptat, dá se nějak rozumně připojit drátová anténa toho rádia ke zdířce R? Když jsem připojoval přímo na středovej kolík tak to byl děs. Nestačí něco mezi to připojit, nebo co takle kouknout přímo dovnitř toho rádia Very Happy
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 9:24    Předmět: Citovat
Jo pak by to byla jiná . Vedle vstupního obvodu namotej cívku tak 10z na pr 5 a jeden konec spoj s vnitřním vodičem koaxu a druhý konec cívky s opletením a nyní si vyhraj s polohou a natočením té cívečky a mělo by to jít . V tom případě ale odpoj ten drát coby anténu .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 13:23    Předmět: Citovat
pessota napsal(a):
Hokejman napsal(a):
Na různá "dvojčata", minivěže a pod. "klumpry", bez ant. konektoru (pouze s cca 1m lankem - coby FM anténou, nebo s pouze teleskop. anténou), jsem ten IEC vstup často dodělával.
Kam se "vlezl" ten normalizovaný IEC konektor: http://www.tipa.eu/cz/kategorie/vse-pro-elektroniku/konektory,-zdirky-a-redukce/anten.,f,n,bnc,tnc,uhf,mic,fme/ - hned ten 1. , dal jsem ten.
Kde pro něj bylo vevnitř příliš málo místa, použil jsem CINCH: např. tento http://www.tipa.eu/cz/kategorie/vse-pro-elektroniku/konektory,-zdirky-a-redukce/cinch/pg-2/ - kód 03320049 na str. 2 (pak se ovšem musela použít rovněž "nenormalizovaná" úč. šňůra - samovýroba).
Živý zapojen tam kde bylo to "původní lanko", stínění (to páj. očko) na GND vstupní části FM - co nejbližší bod!
Honza - kokúň
__________________________
Hokejman
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 12:23    Předmět: Citovat
Tak to přímé připojení na konektor nenií funkční, prostě to stále chrčelo. Asi je největší problém najít tu GND vstupní části FM. A co se týče té cívky to fungovalo, ale asi po hodině to najednou přestalo jít.
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 12:51    Předmět: Citovat
Jenom pro informaci . Je dobré se u někoho , kdo má tuner se stupnicí úrovně přijímaného signálu , podívat , jak zvláště v letních měsících nám s tímto vrstva E míchá . STA měla dříve neřízené zesilovače (stav nyní neznám , ale předpokládám, že umí snížit citlivost vstupu ) a tak úroveň signálu ve zdířce korespondovala se sílou signálu v místě přijímací antény . To se mohlo projevit i v tom "dobastleném" přenosu signálu z STA do věže .
konosuke
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 13:05    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
číslicový měřák úrovně signálu (dB) má příkladem tuner sony ST-S 370, 390 ale rovněž technics ST-G90,70 - ten umí vysvítit MHz i dB naráz. sony má ant. attenuator pro utlumení příliš silného signálu z antény o pár dB, podivný samoúčelný obvod, nikdy nepoužit. ale dokáže změřit průchozí útlum slučovače že se změří signál napřímo a potom přes ten slučovač či rozbočovač a rozdíl obou hodnot je ten útlum
