Zaslal: st červen 17 2009, 19:44 Předmět: Philips 21PT166B
Dobrý den všem, chtěl jsem se zeptat zda někdo nemáte tabulku chybových kodu (bliknutí led) u této televize. TV nenaběhne napětí na zdroji sedí pojistky v pořádku ale nebudí se koncový VN tranzistor a dioda blikne celkem 5x (tedy zavítí silněji a pak přejde do normáolního jasu. Děkuji za jakýkoliv nápad.
Napájení TDA8362 je ok tak že by to eventuálně mohl být on ale není to jisté.
tak zrovna tabulku chybovych kodu nemam !! a prosel jsi elyty kondy ve zdroji ,diody atd. mas spravne napeti kde ma byt i RKS . skuz projit i ten RKS tranzistor popripade buzeni zda funguje . taky jsem mel i vadne VN trafo ...
Zdravím no zda je vadné VN trafo ještě nevím zatím to nemám čím změřit ale snad mi měřák bude brzy vrácen a tak to rozhodně odzkouším. Ale ještě jsem zde neuvedl že mi dnes zákazník sdělil že to přestalo jít po bouřce. Nějak jsem k tomu nepřihlížel, ale když jsem podrobně prohlížel tišťák našel jsem jediné dva doslva přepálené spoje a to u propojení mikrospínačů (naprosto nelogické) .
Jinak jsem žádná poškození od blesku nenašel a zdroj jde, zkoušel jsem to na žárovku, je tam 86V.
tak tak !! a BUčko jsi meril !! nema nahodou svod.. potom uz vn trafo .. no a jak pises o prepalenych spojich. nerad bych te strašil ale po zasahu blesku muze byt teho pomerne dost co muze byt v haji.. taky jsem mel a to byvalo nebo se mi dostaval tv z vadnym procesorem tusim ze TDA 8362E/5Y
Vzpomínám si ,že u tohoto typu jsem kdysi taky měl po bouřce propálenej tišťák u mikrospínačů a odnesl to tuner ,TDA , BU i VN trafo...
vzpomněl jsem si na to ,protože jsem ten TV asi před 3 týdny vezl do sběrny...zákazník potom z opravy couvl ,neměl pojištění,takže TDA ,tuner
kdyby jsi potřeboval mám ...
Dobrý den
S touto závadou jste měli pravdu téměř všichni. Bouřka nějakým řízením osudu vynechala v ničení pulsní zdroj, zato vzala za vděk TDA a obavy mám i zda není nakoplý mikroprocesor nebo jeho pamět. Zákazník opravu vzdal, tak že TV půjde na sběrný dvůr, prý už ten obraz nebyl nejlepší, což se dá vzhledem ke stáří obrazovky pochopit.
Díky všem zůčastněným za podněty.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3776 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po září 21 2009, 16:34 Předmět:
Podle schémy nemůžeš(většinou se ve schémě typ VN trafa neuvádí)určovat,jaké VN trafo do dané TVP osadíš.Nejde alespoň něco vyčíst ze štítku na trafu?Jak áno,tak to sem napiš.
Jaké je to schassis?
Diki moc,ale stale nie som si isty,lebo ja mam obrazovku A51EAL 165X00 /20"/ a taka v tych manualoch vobec nefiguruje.A ani na plosaku nie je napisane ziadne LOTuS4 ani LOTuSLOTS a ani LOTLOT110,takze stale neviem ktory je ten spravny VN trafak akurat viem,ze to moze byt bud HR7839 alebo HR7488 alebo HR7862.no som v haji.pomoc
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá září 25 2009, 16:23 Předmět:
A co chceš víc - v těch tabulkách máš všecko !!!!!!!!!
Uvádíš typ obrazovky, ale není to 20", ale 21" No a v tabulce máš 2 sloupce pro 21"-cové obrazovky: 21"MN (mini neck - hrdlo 29mm) a 21"NN (narrow neck - úzké hrdlo 23mm).
Podle toho, který průměr hrdla na obrazovce máš, ten sloupec odpovídá => jaképak nejasné trafo
V té 2. tabulce máš 12-timístné obj. číslo podle PHILIPSe - tomu bude odpovídat správný HR ekvivalent
Jaký průměr hrdla má tedy tvá obrazovka _________________ Honza - kokúň
__________________________
