RGB monitor
Vitekx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2006, 11:40    Předmět: RGB monitor Citovat
Ahoj lidi setkal jsem se s monitorem, kterej ma 3 rgb vstupy h/v znaceny vstup na synchronizaci. Nevite nekdo jak ty signaly namichat z normalnich h a v co lezou z vga karty? Diky
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2006, 12:49    Předmět: Citovat
Taketo vstupy mali spravidla kvalitnejsie a vacsie monitory.Vacsinou mali aj standardny 15 pinovy D-SUB aj BNC konektory. Na prepojenie existuju standardne kably. Ak chces kabel vyrobit sam a nevies na ktorych pinoch D-SUB konektore je aky signal, urcite to vygooglis. Smelo do toho Laughing
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2006, 13:37    Předmět: Citovat
Monitor s BNC vstupmi ma totozne vstupy ako monitor s D-SUB vstupom. Jedine co musis spravne to nakablovat a veselo pouzivat. Tiez mam doma takyto monitor EIZO. Ale skor sa oplati ten kabel kupit origo. Suciastky by vysli drahsie nez cely kabel.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2006, 13:41    Předmět: Re: RGB monitor Citovat
Vitekx napsal(a):
Dávno, dávno tomu, matně si vzpomínám, že jsem to kdysi vymyslel tak, že jsem použil obvod 74HC86 /exclusive-or/ - PIN 13,14 z VGA karty na PIN 1,2 74HC86, a PIN3 74HC86 na vstup H/V. A dokonce si myslím, že jsem ani nepoužil externí napájení, ale usměrnil jsem diodami a vyhladil kondem impulzy H,V a vytvořil z nich napájení. Dej prosím vědět, jestli to funguje, ať se mi osvěží paměť.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2006, 15:14    Předmět: Citovat
Pokial tam mas celkovo 5xBNC konektor t.j. 3xRGB 1xH 1xV tak si kup kabel VGA-BNC a mas po probleme, ale ak tam mas len 3xBNC musis do zelenej primiesat synchro pulzy H+V. Ale ak to chces tento druhy pripad ku klasickemu PC budes mat problem s tym ze ten monitor nezvladne vsetky rezimy.
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 18 2006, 10:24    Předmět: Citovat
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 9:26    Předmět: Citovat
A má monitor s RGB BNC vstupy nějaké širší využití (připojitelnost) - aneb kde by šlo ještě dnes s výhodou uplatnit?
Mám tu na skříni tento:
http://pctuning.tyden.cz/hardware/monitory-lcd-panely/3967-monitory_19-adi_p950
Má BNC konektory, R, G, B, H/H+V, V.
