Zaslal: pá červen 19 2009, 22:05 Předmět: Problém se sdílenými vstupy ULN
Zdravím.
Mám problém s konstrukcí LED krychle. Schéma: http://rychle-sipy.wz.cz/cube6.png
Jednotlivé vrstvy mají být spínány tranzistory Q1-Q4. Takže by stačilo 16 vodičů - pro každý sloupec. Ale já jsem spojil vstupy ULN2803 obvodů IC1, IC2 a chtěl jsem je střídavě spínat tranzistory Q5, Q6 - stačilo by 10 vodičů. Problém ale dělají ULN - když např. sepnu vstup D1 (na schématu označeno modře u konektoru) a C1 a A2, rozsvítí se správně LED D8 ale bohužel i LED D16 (vysokým jasem jako LED D8) a taky LED D9 - D15 (nízkým jasem). Přitom LED D9 - D16 svítit nesmí.
Vstupy jsou spínány obvodem FPGA, napětím 3,3 V.
Netuší někdo proč se to takto chová? Jsem už bezradný
Otevři si datašít ULN2803 http://www.ottomat.hu/linkek/ULN2803-D.pdf , koukni na to, jak je to vevnitř zapojené (strana 4), zejména si všimni těch čárkovaných diod a třeba na něco přijdeš
Děkuji mnohokrát za nakopnutí! Už jsem myslel, že mám smůlu ale ne, jsem jen blbej
To je krutý podraz s těma diodama :/ V rámci minimalizace HW zásahu mě tedy zatím napadá vsadit před vstupy ULNů nějaké 1N4148, tím by se snad už emitory neměly jak uzemňovat... ?
Chce to vyzkoušet, zvýší se tím potřebné vstupní napětí pro sepnutí. Pokud máš u toho FPGA nastavené výstupní úrovně LVCMOS, tak tam bude při log1 téměř 3.3V a to by pro sepnutí těch darlingtonů (pro Ic 100mA) mohlo stačit, vyzkoušej a uvidíš. Ale mělo by z toho vzejít poučení, že odpínat integrovaným obvodům zem není čisté a v hodně případech ani funkční řešení
Taky, že se mi to moc nelíbilo ale napadlo to jednoho doktoranda, pro kterýho to dělám. Předpokládal jsem, že to má ověřený. Neměl
Ještě jednou díky, už to běhá s těma diodama
