Staré rádio-identifikace.
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 16:40    Předmět: Staré rádio-identifikace. Citovat
Neví náhodou někdo,co je toto za rádio?Bylo ve stejné skříni,jako Tesla Kongres.Stačilo by,alespoň určit výrobce (třeba podle MF).Dík,za případné reakce.
 Soubor:  Snímek 005.jpg
 Velikost:  100.57 kB
 Staženo:  200 krát
 Soubor:  Snímek 006.jpg
 Velikost:  100.45 kB
 Staženo:  195 krát
 Soubor:  Snímek 007.jpg
 Velikost:  99.08 kB
 Staženo:  173 krát
zajemce
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 16:42    Předmět: Citovat
Ještě jsem zapomněl osazení - 2xECH4,EL3n,AZ11 a EM11.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 22:50    Předmět: Citovat
Podle dílenského zpracování a použitých dílů bych si tipnul na amatérský výrobek nejspíše podle Radioamatéra nebo Pacákových knížek. MF trafa této vizáže se do podobných stavebnic prodávala. Skříň může být origo Kongres.
zajemce
PříspěvekZaslal: so červen 13 2009, 8:36    Předmět: Citovat
Možné je všechno,ještě jsem zjistil,že stupnice je psána česky (PrahaI a na DV ČSR atd) a byla přidělána na skříni,nikoli na šasi.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 12:23    Předmět: Citovat
Tiez si myslim, ze to bude amatersky vyrobok, osadenie sasi tomu nasvecuje.
zajemce
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 13:04    Předmět: Citovat
jj,asi to tak bude,potvrdili mi to i na Radio historii.Asi to bude stavebnice,to šasi nevypadá dělané doma.Také jsou zajímavé mezifrekvence (ještě je nikdo v ničem neviděl).Dík za postřehy.
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 15:43    Předmět: Citovat
Vzpomněl jsi mezifrekvence - už jsi zkoušel, na kolik jsou naladěné = je to nějaký standartní kmitočet nebo je to "von woko"?
zajemce
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 16:11    Předmět: Citovat
Zatím je to stažený z půdy s polorozpadlou bednou.Sháním prvně informace a pak ve volných chvílích !!! se budu snažit s tím něco dělat.Soudě podle šasi Rekreanta a Minora,které byly spolu stímto,nevylučuji ani možnost,že je to moje práce z dětství.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 20:16    Předmět: Citovat
zajemce napsal(a):
Předpokládám, že tímto myslíš "tu devastaci" toho vraku Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 20:59    Předmět: Citovat
Podle osobních informací bych naopak soudil, že "zájemce" myslí nikoli devastaci, ale autorství na stavbě - roky by na to měl...
zajemce
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 7:15    Předmět: Citovat
jj,bylo to myšleno jako stavba,nikoli devastace - v té době jsem stavěl více rádií,mimo jiné i Minibata a Sonoretu.
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 22:51    Předmět: Citovat
to zajemce, jak můžeš nepoznat svou vlastní případnou práci? Dodnes si přesně pamatuju i na svou úplně první krystalku. A je to už půl století.
PS. Ale možná to bude i proto, že jsem mj. dostal pohlavek za uříznutí 10cm od násady smetáku, které jsem potřeboval pro ladící cívku.
zajemce
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 9:05    Předmět: Citovat
Nepoznat to jde jednoduše,Pokud člověk dělá tuto práci celý život a v rukách mu projdou tisíce a tisíce RP,MGF,TV,DVD,tak je opravdu těžká identifikace.
