Tesla AZK 052
e-man
Založen: Mar 06, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 19:55    Předmět: Citovat
Hviezdicovitý konektor mám , ale nedám . Laughing Mám ho k AZK 180 Cool .
E-man
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 21:01    Předmět: Citovat
Kompletní servisní manuál k AZK052 mám /bohužel nikoli zdarma/, šestinožový hvězdicovitý konektor rovněž, rovněž nikoli zdarma..
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 9:23    Předmět: Citovat
Ja som tento zosik ziskal pred par dnami potulkami po Morave, ale je v rozpadnutom stave, chyba trafo, atd, asi pouzijem len skrinku a zosik rozoberiem na suciastky, ak by niekto nieco z toho zhanal nech sa ozve, bohuzial uz len SR.
limak
Založen: May 14, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 10:31    Předmět: Citovat
Zdravim všechny. Taky mam AZK 052, rovnou dva kousky a jsou v poho. Chci se zeptat někoho kdo do těhle věcí trochu dělá. Na desce konc. stupně vedle záporný pojistky jsou připravený další spoje a špičky 1 a 2, ale nic tam osazený neni. To samý i odpory R10, R12 a špička 7, který tu taky nejsou. Ve schématu nic takovýho zakreslený neni. Nevíte někdo co to mělo bejt za obvod, že by ňáká ochrana ? Ptát se Sinclaira je bezpředmětný. Vše co Tesla nezveřejnila Sinclair zatvrzele tají a zásadně neodpovídá.
 Soubor:  IMG_0918.jpg
 Velikost:  74.77 kB
 Staženo:  288 krát
lacik21
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 12:46    Předmět: Citovat
Odpoved je velmi jednoduchá to volné miesto na doske je naozaj na ochranu koncového stupna. Ale nie do tohto zosilnovača,tieto isté dosky sa používali aj v koncových zosilnovačoch pre rozhlasové ustredne AUJ 637 a tam bola táto ochrana osadená ale je naviazaná na výstupný transformátor pre 100 V rozvod takže sa to do AZK 052 doosadit nedá. v koncákoch auj 637 to pri pretažení skratovalo kontaktami jazýčkového relé budenie kd 503 a tým chránilo tranzistory proti pretaženiu. Stačí tak ?
limak
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 13:24    Předmět: Citovat
Jo, něco na způsob ochrannýho obvodu to zřejmě bude. Ale pozor. Když porovnáš tuhle desku s tou v 637čce, zjistíš že je jiná. Tamta deska je širší a už od pohledu poznáš, že ochran. obvod je úplně odlišně zapojenej než tohle neznámo. Navíc deska v 637 obsahuje ještě obvod pro paralel. chod. Né ty desky nejsou stejný.
lacik21
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 18:34    Předmět: Citovat
limak máš pravdu teraz som to pozeral je to naozaj niečo iné no na prvý pohlad to vyzeralo skoro ako doska z auj 637 mam aj dokumentaciu k azk 052 tam nič take nieje. Tak potom už len sinclair.
limak
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 19:29    Předmět: Citovat
Hmm tak to bude těžký, Sinclair nekomunikuje. Vyfotil jsem ty desky, může se to porovnat. Může to bejt ňáká vylepšenina pro vývoz. To co šlo do cizyny bylo vždycky lepší než u nás doma. Kort když to bylo pro Rusko. Nebo něco, co se pozdějc ukázalo jako zbytečný a tak to neosazovali.
limak
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 19:32    Předmět: Citovat
Tady jsou ty desky.
 Soubor:  IMG_0924.jpg
 Velikost:  114.3 kB
 Staženo:  218 krát
 Soubor:  IMG_0926.jpg
 Velikost:  124.01 kB
 Staženo:  154 krát
limak
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 10:17    Předmět: Citovat
a ještě ...
 Soubor:  img024.jpg
 Velikost:  205.8 kB
 Staženo:  219 krát
limak
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 7:43    Předmět: Citovat
Laciku ty máš tu dokumentaci k AZK 052 komplet naskenovanou ? Jestli jo, tak mi to kdyžtak pošli na mail. Něco mám doma taky, stačí napsat...
limak
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 9:12    Předmět: Citovat
UZAVÍRÁM TOTO TÉMA: Údajně se jedná o obvod, kterej hlídá obě napájecí pojistky. Bylo k tomu relé, umístěný v zadu nad výstupním konektorem 100 W (AZK 052). V případě přerušení kterékoliv nebo obou pojistek relé odpadle, kontaktem odpojí primár výstupáku a zároveň zkratuje bázi T2 vstupního diferáku do země. Tim se celej konec zablokuje. Jo byla to vychytávka pro vývoz. Cool Stačí otevřít zesík popsanej Azbukou... Laughing
sinclair
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 13:03    Předmět: Citovat
Měl jsem v opravě /mimo desítek česky popsaných kusů/ několik zesilovačů AZK052 popsaných azbukou i anglicky a v žádném z nich žádný podobný obvod nebyl. Jestli máš pro své tvrzení nějaký důkaz, sem s ním.
anonym
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 10:43    Předmět: Citovat
Dobrý den. Mám starý zesík Azk052, ale žádná podobná deska o které tu byla řeč tam neni. Jsou tam dvě zasunovací destičky a malý trafíčko a jenom dva tranďáky Kd503. Jinak je to všechno úplně stejný. Něco takovýho už jsem viděl v zesíkach 100v u pro rozhlas. To se do těch azk052 taky normálně dávalo?
anonym
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 17:47    Předmět: Citovat
Potřebuju prosím s tím Azk 052 pomoc. Nehraje akorát svítí budík. Relátko spíná a když mluvim do mikráče ručička se normálně hejbe ale konec nejde. Vždycky se v něm přepálí všechny čtyři pojistky (jak u tranďáků Kd 503 tak i na těch destičkách vzadu za výstpním transformátorem). Nemáte někdo k tomu schéma ? Nevim si rady a vyhodit to nechci.
Strana 3 z 6
