Zaslal: so červen 20 2009, 9:49 Předmět: Reference
Zdravím, nevíte někdo o nějakém obvodu jak jednoduše vytvořit referenční napětí o hodnotě 1V pro procesor ? TL431 se mi moc používat nechce, nevím ani zda by to napětí zvládla..
Tak si to napětí z bočníku zesil operákem, budeš mít lepší šumové poměry a stejnak bys tam ten operák nejspíš musel mít, jako sledovač za tím děličem u reference. Navíc u atmega32 je min Uref = 2V.
Andrea-> díky, já teď dělal s atmega 168 a ta má interní 1,1V a docela přesnou a když jsem změřil právě na té atmege32 tak místo 2,56V tam mám 2,9V tož je docela dost rozdíl, tak to zařídím tím operákem. Díky
Jojo, ty reference jsou občas mimo i víc než udává katalog, ale teplotně jsou docela stabilní, takže se to dá dorovnat softwarově.
Ještě mě napadlo, že mega32 má dva diferenciální vstupy s nastavitelným zesílením 10x nebo 200x, to by se dalo použít místo externího operáku na zesílení napětí z bočníku.
