Zaslal: so červen 20 2009, 10:37 Předmět: Trafo 230/12
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, kde by se dalo koupi trafo 230V 50Hz / 12V 50 Hz. V internetových obchodech jsem nic nenašel.
Jedná se o trafo ke sprchovému boxu.
Pokud někdo o něčem víte, dejte prosím vědět.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so červen 20 2009, 21:47 Předmět:
Megalomann napsal(a):
Napájí to rádio, 2 slabší žárovky a ventilátor
Musíš nejprve zjistit,jaký odběr proudu mají jednotlivé spotřebiče,sečíst a podle výsledného proudu vybrat odpovídající trafo.Raději o něco silnější,aby se nepřehřívalo.
