Ahoj lidi setkal jsem se s monitorem, kterej ma 3 rgb vstupy h/v znaceny vstup na synchronizaci. Nevite nekdo jak ty signaly namichat z normalnich h a v co lezou z vga karty? Diky
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1822 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt březen 16 2006, 12:49 Předmět:
Taketo vstupy mali spravidla kvalitnejsie a vacsie monitory.Vacsinou mali aj standardny 15 pinovy D-SUB aj BNC konektory. Na prepojenie existuju standardne kably. Ak chces kabel vyrobit sam a nevies na ktorych pinoch D-SUB konektore je aky signal, urcite to vygooglis. Smelo do toho
Monitor s BNC vstupmi ma totozne vstupy ako monitor s D-SUB vstupom. Jedine co musis spravne to nakablovat a veselo pouzivat. Tiez mam doma takyto monitor EIZO. Ale skor sa oplati ten kabel kupit origo. Suciastky by vysli drahsie nez cely kabel.
Dávno, dávno tomu, matně si vzpomínám, že jsem to kdysi vymyslel tak, že jsem použil obvod 74HC86 /exclusive-or/ - PIN 13,14 z VGA karty na PIN 1,2 74HC86, a PIN3 74HC86 na vstup H/V. A dokonce si myslím, že jsem ani nepoužil externí napájení, ale usměrnil jsem diodami a vyhladil kondem impulzy H,V a vytvořil z nich napájení. Dej prosím vědět, jestli to funguje, ať se mi osvěží paměť.
Pokial tam mas celkovo 5xBNC konektor t.j. 3xRGB 1xH 1xV tak si kup kabel VGA-BNC a mas po probleme, ale ak tam mas len 3xBNC musis do zelenej primiesat synchro pulzy H+V. Ale ak to chces tento druhy pripad ku klasickemu PC budes mat problem s tym ze ten monitor nezvladne vsetky rezimy.
