Hodnota bedny elektronek
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 18:36    Předmět: Citovat
Jde o obsah, a čitelné to je. Nebo chceš raději info od "experta", který měl nedávno jakýsi incident se sovou a projevuje se mimo jiné pěknými malůvkami nesmyslů a rotujícími deskami ? Rolling Eyes
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 7:34    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
AZ11 znám, je v pár starých rádíích, které mám taky, ale samostatně ji nemám a vytahovat ji by byla škoda, při náhradě Si diodami by bylo vhodné udělat zpožďovací obvod, který připojí anodové napětí až po nažhavení, jinak trpí katody.
Zpožďovací obvod nemá odůvodnění, AZ11 je přímo žhavená, takže plné anodové napětí dodává cca 2 vteřiny po zapnutí.
Oldradio
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 7:43    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
To není žárovka, ale Urdox. Trubička je z URanium DiOXide Cool . Slouží to podobně jako variátor.
Urdox chránil vlákna seriově žhavených elektronek za studena, kdy měla menší odpor, před proudovým nárazem po zapnutí. Odpor tělíska v urdoxu se po zahřátí prudce zmenšil. Variátor zase stabilizoval žhavicí proud. V univerzálních přijímačích, kde se žhavilo seriově a používaly elektronky řady C, se urdox používal vždy, samostatný variátor podle nálady výrobce. V těhle konstrukcích byly odborníci hlavně Němci, materiál na síťové transformátory zřejmě potřeboval na tanky za války...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 7:50    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Sendyx napsal(a):
ale taky televizory, 90% mělo sériové žhavení elektronek+obrazovky (PY, PL, PCL, PCC, PABC, PCF...) a absenci sťového trafa (železa)
mě by akorát zajímalo jestlipak staré TV akceptovaly (teoreticky) napájení ze stejnosměrné sítě (DC) jako rádia typu U-universal (například talisman, UCH, UF, UBL, UY1N)
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 10:27    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Televizní elektronky mají daleko nižší žhavicí napětí a na poškození proudovým nárazem nejsou tak háklivé. Navíc v televizích taky bývá takováto ochrana - akorát to není urdox, ale obyčejný teplotně závislý odpor. Spálenou ,,P" elektronku jsem ještě neviděl, s Učkovými je to horší.
Přijímače od Tesly, kterým končí označení na U, by nejspíš na stejnosměrný proud bez problému fungovaly.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 11:41    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
konosuke napsal(a):
Tojo,nejháklivější byly elky se žhavením V (50mA).Naštěstí jich zas tak moc nebylo použito,proto jsou dnes,tak ceněny.
Co se týký dotazu od Konosuke,tak pokud se nepletu,tak jedny z prvních televizorů byly synchronizovány ze sítě. Nejsem si jistý.Tam by to teda nešlo. U těch ostatních by to možná šlo,chtělo by to vyzkoušet.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 12:09    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
První televizory hlavně měly síťové trafo, kdo má odvahu, může zkusit, jestli to na ten stejnosměrnej eletrickej proud pude Very Happy
Prostě by mělo platit teslácké značení, které bylo převzato od Philipsu. Na konci je písmeno:
A - jen střídavá síť
B - baterie
BV - baterie s vibračním měničem
S - spínaný zdroj (televize řady 416 - kdyby tam nebyly pomocné síťové trafa, tak by běžely i na stejnosměrný proud)
U - univerzál (střídavý i stejnosměrný - některá rádia, velká většina televizí 60. a 70. let)
X - střídavá síť s možností napájení ze stejnosměrné sítě při použití vibračního měniče (jen Philips)
pajosek2
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 16:49    Předmět: Citovat
No to je vlastně pravda.
