Zaslal: so červen 20 2009, 12:34 Předmět: kamera JVC GR-FX14EG
Zdravim. Dostal jsem na hraní tuto kameru. V obraze je rušení, viz foto, tracking nezabírá. Rušení je i při přehrávání kazet z jiný kamery. Bubnová hlava je čistá, pro jistotu jsem isopropylem očistil hlavičky ale bez efektu. Zvuk je ok, nezkreslený. Tipuji to na bubnovou hlavu, nebo něco víc?
tak sme dva...
dostal sem taky takovou, ale s papirem z opravy, kde zlistili, ze to je obrazovy procesor. coz muze byt blbost, aby si privydelali...
mam model JVC GR-SX24EG
normalne nahraje ale pri prehravani to dela to na fotu...
kdyz ale strcim kazetku prez adapter do videa, tak to de normalne...
nevi nekdo, co to zpusobuje?
Založen: Mar 13, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 25 2009, 6:30 Předmět:
Ahoj pokud mohu doporučit hlavu nemusíš sundávat, cívky budou v pořádku, zkus ještě jednou pořádně vyčistit hlavu papírem namočeným v isopr. ,pokud nepomůže tak podle toho co vidím(a nahrávka je ok.jak udáváš) tak hlavy jsou v kýblu , koukal jsem na AME , mají k tomuto modelu dva druhy vh jedna stojí 2500,- a druhá 3900,-(má označení CXcož bez dokumentačky nerozlousknu).Ale neboj u JVC nic nového pod sluncem.
Pro pynkey a milana222: oba stroje mají totožné VH
diky,ale videohlavu se mi nevyplati koupit, to uz si mohu koupit rovnou kameru. jakto, za kdyz to nahraji, tak je nahravka bezchybna? (prez VHS-c/VHS) ve videu? to musi byt asi chyba v necem jinym ne? navim, jak kamery, ale u kazetaku jedna hlava nahrava i prehrava. ta druha jen maze. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Tomáš stejný jako u 4hlavu pokus jedeš pořád na SP a po čase odejdou tak LP jede ještě v poho
poockat! neda se na me kamere nastavit LP?? a jak? na kazetkach je kolonka SP/LP tak by kamera mohla mit LPne? a pri nahravani sviti SP v obrazovce... a jak se popripade pokud to jde naziva cudlik prepinani LP/SPdiky _________________ bez elektronek se neobejdu!
