Trafo 230/12
megalomann
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 10:37    Předmět: Trafo 230/12 Citovat
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, kde by se dalo koupi trafo 230V 50Hz / 12V 50 Hz. V internetových obchodech jsem nic nenašel.
Jedná se o trafo ke sprchovému boxu.
Pokud někdo o něčem víte, dejte prosím vědět.
Děkuji
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 10:45    Předmět: Citovat
Takych firiem je vela, len treba hladat.
Trebars: http://www.tme.eu/cz/katalog/sitove-transformatory-toroidni_100028/
Megalomann
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 12:50    Předmět: Citovat
Děkuji za pomoc, ale stejně nevím, které vzít. Na tom původním je výstup 12V 50Hz. To jsem u žádnýho nenašel. Nebo jsem snad úplně blbej???
Děkuji
mikollar.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 12:52    Předmět: Citovat
hladaj 12V vystup, 50Hz tam bude urcite Wink
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 13:41    Předmět: Citovat
Dost důležitý údaj je i výkon transformátoru. Copak to v tom boxu napájí???
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 13:46    Předmět: Citovat
Okrem to ho ty to malo byt trafo s dvojitou izolaciou...
Megalomann
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 13:59    Předmět: Citovat
Napájí to rádio, 2 slabší žárovky a ventilátor
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 21:47    Předmět: Citovat
Megalomann napsal(a):
Musíš nejprve zjistit,jaký odběr proudu mají jednotlivé spotřebiče,sečíst a podle výsledného proudu vybrat odpovídající trafo.Raději o něco silnější,aby se nepřehřívalo.
