LCD Benq Q7T3 - OPRAVENO!
Riggs1
Založen: Oct 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 18:59    Předmět: LCD Benq Q7T3 - OPRAVENO! Citovat
Zdravím všechny,
dostal se ke mně výše uvedený monitor s klasickou vadou podsvícení tj. vadné tranzistory 2SC5707 (Q759 a Q760), FU9024 (Q751) a vadná pojistka 3A (PF751), kondíky 150n/100V (C754,C755,C734,C735) vyměněny všechny čtyři kusy + pár malých elektrolytů.
Všechny nožičky součástek na celé desce jsem propájel. Po uvedení do provozu se monitor rozjel, ale asi po půl minutě zničeho nic vypl a tma. Podruhe již nenaskočil, svítí jen zelená dioda.
Po prvním otevření na mě koukal studeňák jako prase přimo na konektoru přívodního kabelu sítě, neveděl jsem jestli se mám smát nebo brečet.
Prosím, nevěděl by někdo co je špatně, připadně co ještě dát dopořádku a jaké jsou vaše zkušenosti s tímto monitorem ?
Děkuji všem
Riggs
Studeňák jako prasa :D
 Soubor:  Q7T3_studenak.jpg
 Velikost:  197.32 kB
 Staženo:  279 krát
Naposledy upravil Riggs1 dne ne srpen 09 2009, 15:08, celkově upraveno 1 krát.
Riggs1
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 13:27    Předmět: Citovat
Tak jsem pokročil dál, jak monitor přejde do stand by režimu, tak se rozsvítí viz foto. Jak se mi jej podařilo poprve spustit tak slabě syčel a sršel. Nevím co s tím, nic mě nenapadá, nesetkal se s tím někdo? Dík za odpověď
Riggs
 Soubor:  LCD.jpg
 Velikost:  100.92 kB
 Staženo:  140 krát
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 15:59    Předmět: Citovat
Asi jsi klasickou závadu vyřešil málo klasicky. Máš v jedné větvi podsvitu šváclý tranzistor.
Dle tvého popisu jsem moc nepochopil co vše jsi vlastně dělal a v jakém pořadí. A co vše jsi propájel.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 17:15    Předmět: Citovat
Podsvietenie ti uz zjavne funguje, ale pre zmenu ti nefunguje LCD panel.
rezis
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 18:55    Předmět: Citovat
Podle toho co píše jsem pochopil, že mu při vypnutí monitoru zůstane svítit bílá. Takže LCD panel je bez proudy ale podsvit se nevypne.
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 19:48    Předmět: Citovat
No ked to inak funguje normalne, tak nefunguje vypinanie podsvietenia. Cize ten P-MOSFET za poistkou.
rezis
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 21:44    Předmět: Citovat
Neuvěřitelné že se shodnem. Už to tak bude. Sice psal že to měnil, ale.... Confused
Riggs1
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 8:12    Předmět: Citovat
Pokročil jsem o kousek dál, vyměnil jsem FU9024 (Q743) a LCD se po přechodu do stand by ržimu již nerozsvítí, ale při spuštění dělá to samé jak na začátku - na chvilku blikne a vypne se a je tma, zkusil jsem pro jistotu vyměni i TL1451. Zkontroloval jsem všechny tranzistory 2SC5707 a jsou v pořádku (napadá mě ještě vyměnit ty dva původní Q739,Q740 a dát tam nové) - žádný není proražený a pojistka je také OK. Monitor stále nepracuje jak má. Je možné že by některý z transformátorlů mohl být divný?
Dík
Riggs
rezis
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 8:49    Předmět: Citovat
To máš těžké. Vzhledem k tomu co jse jsi vyměnil těžko říci co tomu je. Ale hledal bych studené spoje.
Riggs1
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 8:36    Předmět: Citovat
Celou desku jsem přepájel, propájl takže studeňák to být nemůže.
Dokonce jsem zkusil prohodit transofmátory a stále nic. Chtělo by to spíš nějakým postupným měření a testováním lokalizovat chybu, ale nevím co kde a jak začít, někde jsem četl o přivedení napětí 5V až 10V, ale kde co a jak to už nepsali Sad
Ochtrana stále vypíná to podsvícení. Vzhledem k tomu co jsem vše vyměnil tak zbývají transformátory ale nevím jakým způsobem je otestovat, případně je nahradit.
A nebo jestli je vadná elketronika pro panel nebo ještě chyba někde v hlavní zdrojové části.
Kontaktoval jsem i autorizovaný servis, ohledně náhradních dílů ti vůbec nejsou ochotni něco poskytnout a tlačí člověka do drahé opravy.
Dík
Riggs
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 11:23    Předmět: Citovat
ještě bych zkusil připojit zářivky z jiného panelu, někdy mají vyšší proud a elektronika to shodí
rezis
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 15:37    Předmět: Citovat
A nepoptáváš náhodou po jednom servise ty trafa?
když ppřipojíš jen dvě trubice probliknou oobou měničích?
Taky se stává že ten P fet odejde. pak spina jen jeden a to je zase spatne.
už jsem se setkal u HP (osazeno Beng) že mi to zhazovala samotná elekronika prostě mizel signál 5V pro zapnutí měniče. Ale to jsem zahodil
Naposledy upravil rezis dne st červen 24 2009, 15:41, celkově upraveno 1 krát.
Riggs1
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 15:40    Předmět: Citovat
Popravdě, psal jsem email do vícero servisů, co máš na mysli ? Smile
rezis
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 15:42    Předmět: Citovat
I ABAX?
Riggs1
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 16:32    Předmět: Citovat
Ano, kontaktoval jsem také Smile
