Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12419 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 15 2009, 18:36 Předmět:
Jde o obsah, a čitelné to je. Nebo chceš raději info od "experta", který měl nedávno jakýsi incident se sovou a projevuje se mimo jiné pěknými malůvkami nesmyslů a rotujícími deskami ?
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 17 2009, 7:34 Předmět:
Zmije napsal(a):
AZ11 znám, je v pár starých rádíích, které mám taky, ale samostatně ji nemám a vytahovat ji by byla škoda, při náhradě Si diodami by bylo vhodné udělat zpožďovací obvod, který připojí anodové napětí až po nažhavení, jinak trpí katody.
Zpožďovací obvod nemá odůvodnění, AZ11 je přímo žhavená, takže plné anodové napětí dodává cca 2 vteřiny po zapnutí.
Zaslal: st červen 17 2009, 7:43 Předmět:
Sendyx napsal(a):
To není žárovka, ale Urdox. Trubička je z URanium DiOXide . Slouží to podobně jako variátor.
Urdox chránil vlákna seriově žhavených elektronek za studena, kdy měla menší odpor, před proudovým nárazem po zapnutí. Odpor tělíska v urdoxu se po zahřátí prudce zmenšil. Variátor zase stabilizoval žhavicí proud. V univerzálních přijímačích, kde se žhavilo seriově a používaly elektronky řady C, se urdox používal vždy, samostatný variátor podle nálady výrobce. V těhle konstrukcích byly odborníci hlavně Němci, materiál na síťové transformátory zřejmě potřeboval na tanky za války...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st červen 17 2009, 7:50 Předmět:
Oldradio napsal(a):
Sendyx napsal(a):
ale taky televizory, 90% mělo sériové žhavení elektronek+obrazovky (PY, PL, PCL, PCC, PABC, PCF...) a absenci sťového trafa (železa)
mě by akorát zajímalo jestlipak staré TV akceptovaly (teoreticky) napájení ze stejnosměrné sítě (DC) jako rádia typu U-universal (například talisman, UCH, UF, UBL, UY1N) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4093 Bydliště: Zlín
Zaslal: so červen 20 2009, 10:27 Předmět:
konosuke napsal(a):
Televizní elektronky mají daleko nižší žhavicí napětí a na poškození proudovým nárazem nejsou tak háklivé. Navíc v televizích taky bývá takováto ochrana - akorát to není urdox, ale obyčejný teplotně závislý odpor. Spálenou ,,P" elektronku jsem ještě neviděl, s Učkovými je to horší.
Přijímače od Tesly, kterým končí označení na U, by nejspíš na stejnosměrný proud bez problému fungovaly.
Zaslal: so červen 20 2009, 11:41 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
konosuke napsal(a):
Tojo,nejháklivější byly elky se žhavením V (50mA).Naštěstí jich zas tak moc nebylo použito,proto jsou dnes,tak ceněny.
Co se týký dotazu od Konosuke,tak pokud se nepletu,tak jedny z prvních televizorů byly synchronizovány ze sítě. Nejsem si jistý.Tam by to teda nešlo. U těch ostatních by to možná šlo,chtělo by to vyzkoušet. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: so červen 20 2009, 12:09 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
První televizory hlavně měly síťové trafo, kdo má odvahu, může zkusit, jestli to na ten stejnosměrnej eletrickej proud pude
Prostě by mělo platit teslácké značení, které bylo převzato od Philipsu. Na konci je písmeno:
A - jen střídavá síť
B - baterie
BV - baterie s vibračním měničem
S - spínaný zdroj (televize řady 416 - kdyby tam nebyly pomocné síťové trafa, tak by běžely i na stejnosměrný proud)
U - univerzál (střídavý i stejnosměrný - některá rádia, velká většina televizí 60. a 70. let)
X - střídavá síť s možností napájení ze stejnosměrné sítě při použití vibračního měniče (jen Philips)
