Zaslal: so červen 20 2009, 18:57 Předmět: Jak odpojit 12V v autě při nízkém napětí
Zdar, mám problém.
Předem upozorňuji že nehledám návod na odpojovač baterie (ochranu). Můj problém je jiný.
Nefunguje mi správně HF v autě. Při zapnutém zapalování má 12V to je OK ale po odpojení zapalování zůstane na tom obvodu zapalování kolem 0,5-0,7V a to HF splete a nefunguje dobře, prostě si stále myslí že zapalování je zapnuté (asi hlídá přesnou NULU).
Jednoduchý dotaz - nemáte schéma/odkaz na "udělátko" co na vstupu bude mít těch 12V nebo 0,7V ale výstupem bude 12V a přesná NULA voltů? Tedy prostě při napětí na vstupu třeba pod 5V bude výstup odpojen? Proudová zatížitelnost je minimální odhaduju max. 100-200mA.
pokud je tam pak nějaké zbytkové napětí, co tam dát diodu v propustném směru? na ní by se to napětí odečetlo při vypnutí a na vstupu by byla zhruba nula. Při provozu by to nevadilo.
Další věc která se dá použít je 12V relé které by se napájelo z tohoto napětí. Pokud by bylo dostatečné, relé bude seplé, jakmie by kleslo na nějakých těch 0,7 jak píšeš bylo by rozepnuté a výstup odpojen
teda jestli jsem dotaz pochopil dobře..
Skus to zapojit cez diodu, beznu 1N4001-1N4007 (1A). Vznikne na nej ubytok napatia cca 0,7V. Takze namiesto 0,7 a 12V by si tam mal mat 0 a 11,3. V palubnej sieti je nad 13V, takze by to malo byt OK.
(O par sekund neskoro.)
Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 259 Bydliště: v dědině s Jízdou králů
Zaslal: ne červen 21 2009, 9:06 Předmět:
Nedávno jsem potřeboval 9V, tak jsem vzal 7805 a podložil jsem zem zenerkou 4,7V s tím že výstup na těch 9V z 9,7V ořežu právě 1N4007, musel jsem použít tři abych se dostal na 9,1V. Proudový odběr byl pod 100mA. Toť má skušenost.
Teoreticko-praktická diskuse o diodách je jistě plodná (i mě zajímá) ale pro můj původní problém se zjevně daleko více hodí to relé. Má to totiž přesně tu funkci co chci - 12V to neovlivní na 0,7V to prostě vypne na dokonalou NULU.
Tam tu rovnici sice spočítat nesvedu, ale s tím úbytkem je to tak, ne?
Ta rovnice právě popisuje vztah mezi napětím na diodě a proudem diodou. A mimo jiné říká, že při nulovém proudu je nulové napětí (a obráceně). Jestli je to tak s TÍM úbytkem nevím, jestli jde o něco na těch dvou obrázkách, tak ty jsem neviděla, na 10Mpix obrázky nekoukám, to bych měla hned vyčerpaný FUP limit na celý týden.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: ne červen 21 2009, 11:34 Předmět:
bigboban napsal(a):
