dotaz na zátěž trafa
anonymní
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 20:59    Předmět: dotaz na zátěž trafa Citovat
zdravím měl bych dotaz na zdroj. plánuju ůsporu energie na vytápění terária a napadlo mě k tomu použít zdroje z tiskárny Canon-popis:
AC adapter
input-220/240V 50hz 0,28A
output - 5.0V 0,2A , 24V 0,8A
a autožárovek 24V 15W,25W atd. otázka je kolik ten zdroj unese Wattů výkonu(příkonu?) žárovek aniž by shořel. díky michal
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 21:03    Předmět: Citovat
Zhruba muzes brat P=UxI,pripojene zarovky musi mit P(vykon) mensi nez vystupni P zdroje.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 21:05    Předmět: Citovat
19W
A jak chceš tímto způsobem ušetřit?
anonymní
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 21:23    Předmět: Citovat
výkon trafa neznám. co 19W? jakože to bude stejné, jako kdybych svítil žárovkou 220V/+-25W?
Andrea
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 21:41    Předmět: Citovat
anonymní napsal(a):
Ptal ses, kolik zdroj unese Wattů aniž by shořel, odpověď je 19W.
Ty si myslíš, že když budeš svítit 25W žárovkou na 24V že ušetříš oproti 25W žárovce na 220V?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 10:40    Předmět: Citovat
Když chceš ušetřit, nesviť obyč. žárovkou, ale infra - pokud nechceš topit odporovým tělesem Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
anonymní
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 12:51    Předmět: Citovat
nemusíte mě hned kamenovat, jsem laik a proto jsem se obrátil na odborníky
infra žárovkou a odporovým topením taky asi neušetřím, navíc nepotřebuju takovou teplotu jakou dávají tyto věci.
dík za rady, pouštím tento nápad z hlavy Very Happy
Maskot
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 13:56    Předmět: Citovat
anonymní napsal(a):
No to je maly omyl,takto se usetrit da.Pohledej jaka je ucinost premeny el. energie na teplo u techto zarizeni a hned Ti bude jasne kudy jit za usporami.
anonymní
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 14:24    Předmět: Citovat
topné kameny, kabely, zářiče atd. jsou, nechci říct nákladné, +-1000kč i s termostatem mě nezruinuje, ale jejich zabudování je složitější(vedení kabelů v teráriu apod.) a navíc jejich tepelný výkon je moc vysoký - podle netu 10W kámen ohřívá na 30-35 stupnů(já potřebuju 26-2Cool takže musím pořídit termostat. takže mám odskoušené že 15W žárovka do lednice mi terárium ohřeje na max 27stupnů a drží to i když svítím po celý den. tak mě napadlo to s tím trafem a autožárovkama. tím topným kabelem se možná budu zabývat, až budu mít sklípkanů víc a vytvořím pro terária vytápěnou polici
kokun
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 21:50    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Tohle bude platit vždycky - to nikde neo**beš: chceš zmenšit U, musíš zvětšit I Exclamation
Maskot napsal(a):
anonymní napsal(a):
infra žárovkou a odporovým topením taky asi neušetřím, navíc nepotřebuju takovou teplotu jakou dávají tyto věci. dík za rady, pouštím tento nápad z hlavy
Uspořit můžeš jedině tak, že zvětšíš účinnost toho vytápění, protože s tou obyč. žárovkou se ti mění část energie ve světlo a jen část v teplo. Proto to doporučení infražárovky, příp. odporové topidlo (ať už v jakémkoliv provedení) Rolling Eyes
anonym napsal(a):
topné kameny, kabely, zářiče atd. jsou, nechci říct nákladné, +-1000kč i s termostatem mě nezruinuje, ale jejich zabudování je složitější(vedení kabelů v teráriu apod.) a navíc jejich tepelný výkon je moc vysoký - podle netu 10W kámen ohřívá na 30-35 stupnů(já potřebuju 26-28 takže musím pořídit termostat. takže mám odskoušené že 15W žárovka do lednice mi terárium ohřeje na max 27stupnů a drží to i když svítím po celý den. tak mě napadlo to s tím trafem a autožárovkama. tím topným kabelem se možná budu zabývat, až budu mít sklípkanů víc a vytvořím pro terária vytápěnou polici
A tady máš tu úsporu:
Arrow žárovkou 15W svítíš celý den Exclamation (15W x 24h = 360Wh/den x 30dnů = 10800Wh = 10,8kWh/měsíc !!) Cry
Arrow 10W-tový kámen (s tím termostatem!) bude mít (pro tebou požadovanou teplotu 26-28°C !!) spotřeba cca poloviční Rolling Eyes Laughing Laughing Laughing
Honza - kokúň
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 22:19    Předmět: Citovat
Otázka potom ale je, pri bežnej cene za kWh, za koľko rokov sa vrátia počiatočné náklady? Twisted Evil
kokun
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 22:40    Předmět: Citovat
anonymní napsal(a):
topné kameny, kabely, zářiče atd. jsou, nechci říct nákladné, i s termostatem mě nezruinuje+-1000kč ....
PeteBurns napsal(a):
Chtěl úsporu "provozních nákladů" - na investici mu zase až tak nezáleželo Rolling Eyes
Honza - kokúň
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 22:51    Předmět: Citovat
Very Happy To hej, ale kedže tá úspora prevádzkových nákladov je dosť malá suma oproti tej počiatočnej investícii, tak aspoň má dôvod na premýšľanie Wink Ale na druhej strane máš jednoznačne pravdu, cena energie určite klesať nebude a používať to bude dlhšie, tak tá investícia sa časom určite vráti...A nie je lepšie ísť teraz spať a ušetriť čosi za elektrinu? Twisted Evil
anonymní
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 15:32    Předmět: Citovat
no pěkně se to rozjelo, ale nepsal jsem že tou žárovkou svítím 24hod denně(max Cool, moje chyba že jsem to neuvedl dřív, upřesním ještě že 1 žárovka mi ohřívá 2 terária, takže náklady na topné kameny by už převýšily "ůsporu",navíc by asi došlo k častému spínání kamene a tak ke snížení jeho životnosti. u více terárií už bych uvažoval o tom topném káblu. infralampa má taky smysl až u více terárií - vysoký výkon, to bych ty pavouky upekl. a i když jsem psal že mě tisícovka nezrujnuje, tak samozřejmě rád uspořím. ještě bych poprosil nějaké info o tom odporovém topení(kabel popisovat netřeba), někde jsem viděl zmínku o výkonových odporech? díky michal
anonymní
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 15:33    Předmět: Citovat
no pěkně se to rozjelo, ale nepsal jsem že tou žárovkou svítím 24hod denně(max 8 hod), moje chyba že jsem to neuvedl dřív, upřesním ještě že 1 žárovka mi ohřívá 2 terária, takže náklady na topné kameny by už převýšily "ůsporu",navíc by asi došlo k častému spínání kamene a tak ke snížení jeho životnosti. u více terárií už bych uvažoval o tom topném káblu. infralampa má taky smysl až u více terárií - vysoký výkon, to bych ty pavouky upekl. a i když jsem psal že mě tisícovka nezrujnuje, tak samozřejmě rád uspořím. ještě bych poprosil nějaké info o tom odporovém topení(kabel popisovat netřeba), někde jsem viděl zmínku o výkonových odporech? díky michal
