Jak upravit 12V z auta na 20V pro pripojeni notu ?
THE_UNIT
Založen: Jun 20, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 21:57    Předmět: Jak upravit 12V z auta na 20V pro pripojeni notu ? Citovat
Jak upravit 12V z auta na 20V pro pripojeni notu ? (acer aspire 6530...19V_4,74A)
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 22:02    Předmět: Citovat
jsou na to speciální měniče, dneska už asi nebastlit vyšlo by to dráž, navíc hrozí poškození NTB.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 22:08    Předmět: Citovat
Třeba jednou někoho napadne napájecí napětí ntb a palubní sítě sjednotit.
Lidský genius je přece nezlomný a nekonečný.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 22:21    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Ono sjednotit neco takoveho by byla dost sila. Uz jen kyz se kouknu jak napeti v palubni siti lita.
Internet - metla lidstva
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 22:26    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Proč? Stejně jsou za baterkou hned měniče na 5V, 3V3, 1V8... Nebo myslíš že procesor jede na 19V? Razz
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 23:32    Předmět: Citovat
jenže sjednocovat už jenom i napětí notebooků je blbost- nebudeš přece nějaký EEEčko napájet 19V, když má jen dvoučlánkovou baterku a to stejný jakože je blbost napájet notebook, kterej na napájení potřebuje minimálně 17V třeba 12V nebo další extrém třeba 40V. Jedinej standard je 230V@50Hz
Ono by bylo pěkný mít na všechno stejnou nabíječku ale každý má svoje potřeby
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 6:47    Předmět: Citovat
Například toto:
http://www.aukro.cz/item666177568_automobilova_nabijecka_zdroj_notebooky_83.html
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 7:38    Předmět: Citovat
czatlantis napsal(a):
Ale od toho jsou právě spínané zdroje, aby mohly pracovat s širokým rozsahem vstupního napětí. Třeba takový MAX786, který se dost v nb používal (nevím co se používá dneska), má rozsah vstupního napětí 5,5 - 30V, takže je mu fuk, jestli mu dáš dvoučlánkovou LiIonku, 12-18V z palubní sítě nebo 20V adaptér z nějakého nenažraného nb. Ale asi výrobcům chybí k nějaké standardizaci motivace. Nic by jim to zřejmě nepřineslo, některým možná spíš ubralo.
21lukas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 9:18    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
Například toto:
nebo menic na 150W na 220 stridavych a muzes nabijet notebook mobil a jeste nejakou cteci lampicku najednou
rezis
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 9:23    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
No a jak jinak víc voltů víc výkonu. To je naporsto logické. Teď si snažím uravit adaptér aby dal větší napětí a tím přetaktuji cpu o 200%. jen nevím jestli nebudu muset vyměnit tranzistory na hrdle obrazovky.
Teď vážně. Ano nic není nereálné. Jenže vývoj se obrací trochu jiným směrem. Výrobci se už relativně sjednotili na napájení 18,5V(Hp)-20V(FS).
Takže jim vyhovuje adaptér 19V a dal se mezi nb přehazovat. Jenže to se výrobcům jaksi nelíbilo (ono i na tech adaptérech je zisk že) a vymysleli adac s 3tím drátem. A to datovým Takže teď jde zaměnit velké kulové a u Dellu ten zmetek odmítá s neoriginálem minimálně nabíjet. Na sjednocení tedy nevěřím ani náhodou.
Dnes nejběžnější nb používají adaptér 19V 4,74A. Pokud by měl být napájen ze sítě musel by být funkční i na cca 8V při startu. To by tím drátem teklo 11A takže k nb. 3ílený kabel s ještě lepším konektorem na konci.
Plus by se muselo překopat neynější vyhodnocování stavu - baterie síť. a upravit nabíjecí měnič.
Jinak většin nb na těch 12V jede v pohodě akorát z AKu a ne ze kabelu Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 9:43    Předmět: Citovat
Standardů je moc a většinou se vytvářely historicky jako kompromis mezi potřebou a technickými možnostmi, přičemž platí že čím víc profi/investiční technika, tím větší ochota ke standardům. Třeba let. palubní síť používala 27V DC, 3x36V 400 Hz, 115V 400 Hz... a výrobce který by přišel třeba s radiostanicí která nerespektuje 27V a vyžaduje 60V, by pochopitelně skončil v hluboké (_!_).
Noťasy, mobily, kamery, foťáky, je všechno typická spotřebka a tam je jediným motorem pro zisk rychlá spotřeba a vyšachování konkurence, proto má každý mobil a mp3 jiné rozměry baterií, konektorů, aby to bylo co nejvíc nepoužitelné navzájem ale i pro starší modely téhož.
Zajímavostí byly některá videa a monitory, které jedou 90-260V DC-60 Hz i víc, asi proto že to stejně nikdo nevyužije Twisted Evil
Těch 8V pro ntb je krátkodobý extrém, po tu dobu by to měla podržet vnitřní baterie, i když by technicky neměl být větší problém vrazit do palubní sítě supercap 4F7/25 Rolling Eyes
minostor
Založen: Feb 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 11:14    Předmět: Citovat
http://www.mcu.cz/news.php?extend.440.2
http://ok1hra.nagano.cz/dc-dc_converter.pdf
UC3843 DC-DC_2.pdf
 Soubor:  UC3843 DC-DC_2.pdf
 Velikost:  286.7 kB
 Staženo:  173 krát
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 22:52    Předmět: Citovat
Možná se dočkáme sjednocení zdrojů k NB tak jako se to chystá u mobilů. Smile
rezis
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 8:45    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
U mobilů se to chystá snad co už jsou mobily na světě. Takže vzhledem k tomu že u nb ještě ani nevzešla úvaha se toho nedožijem Laughing
A nebo budou dodávat nb bez adaptéru. Vždyť máš doma starší. Nemáš? Nevadí tady si za litr můžeš koupit.
