dělič napětí ?
Kubejbc
Založen: Jun 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 9:17    Předmět: dělič napětí ? Citovat
Ahoj, potřeboval bych poradit ohledně odporového děliče
mám vstupní napětí 9V a potřebuju dostat na výstupu 3,5V při max odběru 80mA
Nějako se mě nedaří dělič zprovoznit, odpory se dost hřejou....
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 9:38    Předmět: Citovat
Čím to asi bude ? Koupil jsi obyčejné, nebo nějaké co to teplo posouvají časoprostoru ?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 9:45    Předmět: Citovat
hoď sem schéma, jak to máš zapojený, a začmárej tam hodnoty napětí a odporů jaké tam máš.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 9:53    Předmět: Citovat
Získať napätie 3,5V z 9V pomocou deliča nie je najvhodnejšie riešenie. Ale samozrejme sa to dá za cenu dosť veľkej straty.Neviem, k čomu to potrebuješ a z čoho vychádzaš /aký je východiskový zdroj - baterka, trafo?/, ale to by chcelo iné riešenie.
Kubejbc
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 10:06    Předmět: Citovat
vým že to není nejlepší řešení a proto píšu sem...
schéma je jednoduchý,nebudu ho sem dávat,je to prostý odporový dělič na vstupu je 9V na výstupu je 3,5 odpory R v serii je 50R a r paralelní je 150R při proudu 80mA z baterky.....
jandu
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 10:17    Předmět: Citovat
Tu: / http://svetelektro.com/clanky/zaklady-elektroniky-4-cast-151.html/ máš schému (aj výpočet). Napíš, aké máš hodnoty R1,R2. Možno si sa upísal, ale píšeš tri odpory.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 10:21    Předmět: Citovat
Kolik ta zátěž bere (min, max) ?
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 15:51    Předmět: Citovat
A co použít LM317 ? odporovým děličem(trimrem) nastavit požadované výstupní napětí.
Kubejbc
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 20:15    Předmět: Citovat
zátěž si veme 75mA max při napětí 3,5V což je nějakejch 0,26W
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 20:31    Předmět: Citovat
No moment, na výstupu jakých 75mA max? Má to znamenat, že dělič zatěžuješ proměnným proudem?
Pak by se měnil i vstupní proud (80mA předpokládám, že bude maximum). A, ovšem, i výstupní napětí se bude se zatížením měnit.
Jestli se ty proudy měnit nebudou, je to jednoduché: odporem R1 poteče těch 80mA a musí na něm zbýt úbytek napětí 9V-3,5V=5,5V, tedy vyjde odpor 5,5/0,08=68 ohmů. Do vzduchu přitom vytopí 5,5*0,08=0,44W - tam je lépe použít odpor s vyšší wattáží (běžný odpor 0,6W skutečně bude topit dost, i když to vydrží, jen musí mít možnost uchladit se).
Zátěž si bude brát stabilních 75mA při 3,5V výstupního napětí. Znamená to, že zbylých 5mA poteče odporem R2 (ten musí mít 700 ohmů) zpět do zdroje. Výkonová ztráta nepatrná.
Připomínám, že tohle vše platí pro stabilní zatěžovací proud, konečně každý výpočet zatíženého děliče musí předpokládat stabilní zátěž. Ať už k tomu výpočtu použiješ Thèveninovu poučku nebo jinou metodu.
Třeba tak primitivní, jakou jsem tu předvedl. Ale snad konečně bude jasno.
Kubejbc
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 15:14    Předmět: Citovat
Ano, takhle nějak jsem to taky počítal... ale netušil jsem že ty obyč. odpory budou tak moc topit.... když to není ani jeho maximum co vydrží,proto jsem se obracel sem...
jinak děkuji....
