Zaslal: so červen 20 2009, 20:59 Předmět: dotaz na zátěž trafa
zdravím měl bych dotaz na zdroj. plánuju ůsporu energie na vytápění terária a napadlo mě k tomu použít zdroje z tiskárny Canon-popis:
AC adapter
input-220/240V 50hz 0,28A
output - 5.0V 0,2A , 24V 0,8A
a autožárovek 24V 15W,25W atd. otázka je kolik ten zdroj unese Wattů výkonu(příkonu?) žárovek aniž by shořel. díky michal
výkon trafa neznám. co 19W? jakože to bude stejné, jako kdybych svítil žárovkou 220V/+-25W?
Ptal ses, kolik zdroj unese Wattů aniž by shořel, odpověď je 19W.
Ty si myslíš, že když budeš svítit 25W žárovkou na 24V že ušetříš oproti 25W žárovce na 220V?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8883 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne červen 21 2009, 10:40 Předmět:
Když chceš ušetřit, nesviť obyč. žárovkou, ale infra - pokud nechceš topit odporovým tělesem _________________ Honza - kokúň
__________________________
nemusíte mě hned kamenovat, jsem laik a proto jsem se obrátil na odborníky
infra žárovkou a odporovým topením taky asi neušetřím, navíc nepotřebuju takovou teplotu jakou dávají tyto věci.
dík za rady, pouštím tento nápad z hlavy
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: ne červen 21 2009, 13:56 Předmět:
anonymní napsal(a):
No to je maly omyl,takto se usetrit da.Pohledej jaka je ucinost premeny el. energie na teplo u techto zarizeni a hned Ti bude jasne kudy jit za usporami.
topné kameny, kabely, zářiče atd. jsou, nechci říct nákladné, +-1000kč i s termostatem mě nezruinuje, ale jejich zabudování je složitější(vedení kabelů v teráriu apod.) a navíc jejich tepelný výkon je moc vysoký - podle netu 10W kámen ohřívá na 30-35 stupnů(já potřebuju 26-2 takže musím pořídit termostat. takže mám odskoušené že 15W žárovka do lednice mi terárium ohřeje na max 27stupnů a drží to i když svítím po celý den. tak mě napadlo to s tím trafem a autožárovkama. tím topným kabelem se možná budu zabývat, až budu mít sklípkanů víc a vytvořím pro terária vytápěnou polici
Zaslal: ne červen 21 2009, 21:50 Předmět:
Maskot napsal(a):
Zhruba muzes brat P=UxI,pripojene zarovky musi mit P(vykon) mensi nez vystupni P zdroje.
Tohle bude platit vždycky - to nikde neo**beš: chceš zmenšit U, musíš zvětšit I
Maskot napsal(a):
anonymní napsal(a):
infra žárovkou a odporovým topením taky asi neušetřím, navíc nepotřebuju takovou teplotu jakou dávají tyto věci. dík za rady, pouštím tento nápad z hlavy
Uspořit můžeš jedině tak, že zvětšíš účinnost toho vytápění, protože s tou obyč. žárovkou se ti mění část energie ve světlo a jen část v teplo. Proto to doporučení infražárovky, příp. odporové topidlo (ať už v jakémkoliv provedení)
anonym napsal(a):
topné kameny, kabely, zářiče atd. jsou, nechci říct nákladné, +-1000kč i s termostatem mě nezruinuje, ale jejich zabudování je složitější(vedení kabelů v teráriu apod.) a navíc jejich tepelný výkon je moc vysoký - podle netu 10W kámen ohřívá na 30-35 stupnů(já potřebuju 26-28 takže musím pořídit termostat. takže mám odskoušené že 15W žárovka do lednice mi terárium ohřeje na max 27stupnů a drží to i když svítím po celý den. tak mě napadlo to s tím trafem a autožárovkama. tím topným kabelem se možná budu zabývat, až budu mít sklípkanů víc a vytvořím pro terária vytápěnou polici
A tady máš tu úsporu: žárovkou 15W svítíš celý den (15W x 24h = 360Wh/den x 30dnů = 10800Wh = 10,8kWh/měsíc !!) 10W-tový kámen (s tím termostatem!) bude mít (pro tebou požadovanou teplotu 26-28°C !!) spotřeba cca poloviční _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne červen 21 2009, 22:40 Předmět:
anonymní napsal(a):
topné kameny, kabely, zářiče atd. jsou, nechci říct nákladné, i s termostatem mě nezruinuje+-1000kč ....
PeteBurns napsal(a):
Otázka potom ale je, pri bežnej cene za kWh, za koľko rokov sa vrátia počiatočné náklady?
Chtěl úsporu "provozních nákladů" - na investici mu zase až tak nezáleželo _________________ Honza - kokúň
To hej, ale kedže tá úspora prevádzkových nákladov je dosť malá suma oproti tej počiatočnej investícii, tak aspoň má dôvod na premýšľanie Ale na druhej strane máš jednoznačne pravdu, cena energie určite klesať nebude a používať to bude dlhšie, tak tá investícia sa časom určite vráti...A nie je lepšie ísť teraz spať a ušetriť čosi za elektrinu?
no pěkně se to rozjelo, ale nepsal jsem že tou žárovkou svítím 24hod denně(max , moje chyba že jsem to neuvedl dřív, upřesním ještě že 1 žárovka mi ohřívá 2 terária, takže náklady na topné kameny by už převýšily "ůsporu",navíc by asi došlo k častému spínání kamene a tak ke snížení jeho životnosti. u více terárií už bych uvažoval o tom topném káblu. infralampa má taky smysl až u více terárií - vysoký výkon, to bych ty pavouky upekl. a i když jsem psal že mě tisícovka nezrujnuje, tak samozřejmě rád uspořím. ještě bych poprosil nějaké info o tom odporovém topení(kabel popisovat netřeba), někde jsem viděl zmínku o výkonových odporech? díky michal
no pěkně se to rozjelo, ale nepsal jsem že tou žárovkou svítím 24hod denně(max 8 hod), moje chyba že jsem to neuvedl dřív, upřesním ještě že 1 žárovka mi ohřívá 2 terária, takže náklady na topné kameny by už převýšily "ůsporu",navíc by asi došlo k častému spínání kamene a tak ke snížení jeho životnosti. u více terárií už bych uvažoval o tom topném káblu. infralampa má taky smysl až u více terárií - vysoký výkon, to bych ty pavouky upekl. a i když jsem psal že mě tisícovka nezrujnuje, tak samozřejmě rád uspořím. ještě bych poprosil nějaké info o tom odporovém topení(kabel popisovat netřeba), někde jsem viděl zmínku o výkonových odporech? díky michal
