regulátor k solárnym panelom
standa931
Založen: Jun 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 12:35    Předmět: regulátor k solárnym panelom Citovat
Dobrý chcel by som si spravit regulátor pre nabíjanie batérie 12v a 9v solárnym panelom a potreboval by som obvod, ktorý by mi napetie udržoval konštantné .. na zrazenie napetia použijem stabilizátor, ale potrebujem obvod, ktorý by mi pri poklese napetia pod 12 v resp pod 9v odpojil batériu. dakujem
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 13:23    Předmět: Citovat
Jestli myslíš odpojení baterie při zastínění panelu a poklesu napětí na něm, tak do proudů v řádu 2-3A stačí patřičně proudově dimenzovaná Schottkyho dioda v sérii se solárním panelem - je to jednodušší, než se bastlit s nějakým odpojovačem...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 14:47    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Je to sice jednoduché řešení, ale nevhodné. Zapojení solárního článku bez zátěže mu silně zkracuje životnost. To spíš může pracovat do zkratu.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 14:55    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
A proč mu to zkracuje životnost?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 15:36    Předmět: Citovat
To by mne taky zajímalo,ještě jsem to neslyšel,ale pokud je to pravda,tak je to důležitý poznatek.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 16:08    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Technické zdůvodnění už si nepamatuji, ale mělo by to být napsáno v kat. listu panelu. Ještě mu škodí přehřívání, při montáži je třeba dbát na možnost volného proudění vzduchu.
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 17:53    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Jezevče, nějak zapomínáš na fyziku - fotovoltaika pokud není dostatečně osvětlená, chová se jako normální dioda, zapojená v propustném směru > vybíjí k ní připojený akumulátor. Teprve po osvětlení dostatečným světelným výkonem začne produkovat proud - a když tomu proudu do cesty směrem k baterce vložíš Schottkyho přechod, nestane se nic jiného, něž že ten panel bude muset dodat o cca 0,35 - 0,4V více, aby to přes ten Schottkyho přechod procpal - ale rozhodně nebude makat bez zátěže... Ergo kladivo - bez té diody se bude při zastínění zbytečně ohřívat nežádoucím zpětným proudem - což jak správně tvrdíš, panelu zkracuje dobu života. S diodou naopak zůstane studenej jak mrtvej Eskymák... A pokud vyleze "pupenec" zpoza mraku, může dodávka a tím pádem zátěž nerušeně pokračovat.
To, o čem Ty mluvíš, je odpojovač NABITÉHO akumulátoru - ten je pro solární panel nežádoucí, je lépe řešit ochranu před přebíjením jinak, nejlépe paralelním zátěžovým regulátorem.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 17:59    Předmět: Citovat
A ty EKKARe víš, proč je pro fotovoltaický panel nevhodný provoz naprázdno? Já se snažím něco o tom najít na netu a nic nenacházím.
jezevec
Hlavní moderátor
Ne, panelu škodí, je-li osvětlen a jeho výstup je nezatížen čili v "luftě". Neměl jsem na mysli zpětný proud z akumulátoru, ten je samozřejmě potřeba eliminovat.
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 18:20    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Přesně tak, není nikde nic, osobně se domnívám, že se jedná o možnost destrukce ohřátého přechodu (přechodů) napěťovým průrazem - nevím, nikde jsem se nic bližšího nedověděl - jen to, že pro ochranu akumulátorů před přebíjením je u větrných generátorů doporučován odpojovač a u solárních panelů paralelní zátěžový regulátor - důvod nikdo nikde pořádně neuvádí.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 18:23    Předmět: Citovat
Zatím jsem našla 4 regulátory dobíjení a všechny solární panel po nabití akumulátoru odpojují.
Jak se může napěťově prorazit PN přechod v propustném směru? Shocked
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 18:30    Předmět: Citovat
No já o tom moc nevím,ale nemůže to fungovat podobně jako peltierův článek? To myslím,že průchodem proudu se to samo chladí na osvětlené ploše a při přerušení proudu se přechod přehřeje slunečním zářením? Nebijte mne je to jen teorie.
Andreo, já zatím osobně solární energii využívám jen v podobě plastových solárních panelů na ohřev vody v bazénu - fotovoltaiku provozuju pouze v mikroměřítku jako články, umožňující fungovat mé letité kalkulačce v kutlochu, takže zatím tenhle problém nepotřebuju nijak akutně řešit - což ale neznamená, že časem nebudu krutovládou Romanovců z ČEZu donucen k produkci elektriky i tímto "vesmírným" způsobem...
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 18:37    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
No já už se tou vesmírnou výrobou elektřiny zaobírám trochu blíže. Zatím si jen hraju s malými panýlky, ale chtěla bych koupit aspoň 100W panel a ta zpráva o škodlivosti provozu naprázdno mě poněkud zaskočila. Čekala jsem spíš že bude vadit provoz do zkratu. Nevím
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 18:40    Předmět: Citovat
Paralelní regulátor není provoz do zkratu...
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
