MOSFET IRF5210 jako elektronicke rele
rands
Založen: Jun 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 10:40    Předmět: MOSFET IRF5210 jako elektronicke rele Citovat
Na trhu je bezne dostupny MOSFET IRF5210, ktery ma vyborne parametry jako max. proud 40A, odpor v sepnutem stavu 0,06 ohm apod. Poradite nekdo jak tento tranzistor zapojit jako elektronicke rele s minimem dalsich soucastek? Jeste vysvetlim ucel zapojeni. Chci auto vybavit taznym zarizenim. Mam tam ale hlidani zarovek, takze zmena proudu pri pripojenem privesu by znamenala alarm. Kazda zarovka by mohla mit svuj tranzistor, ktery by pak napajel osvetleni u privesu.
Ano, priznavam, chci vyhnout nesmyslene cene za elektropripojku, ktera toto umi. Cena pro me auto od 3.000 nahoru...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 10:56    Předmět: Citovat
Co třeba takhle?
 Soubor:  zarovky.png
 Velikost:  3.06 kB
 Staženo:  181 krát
rands
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 10:58    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Co třeba takhle?
Dekuji za superrychlou odezvu. Jen se chci zeptat, zda se to neobejde bez 2. tranzistoru... Proste, ze by se ridici signal posilal primo na gate mosfetu...
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 11:02    Předmět: Citovat
rands napsal(a):
Andrea napsal(a):
Co třeba takhle?
Ten MOSFET je typu P, takže se spíná nulou na gate. To jsi takový super skrblík, že nedáš 3 Kč za tranzistor? Rolling Eyes
rands
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 11:07    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
rands napsal(a):
Andrea napsal(a):
Co třeba takhle?
Ne, nejde o penize, ale o obvodovou eleganci Very Happy. Prosim jeste o doporuceni typu toho druheho tranzistoru
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 11:11    Předmět: Citovat
rands napsal(a):
Pokud nejde o peníze ale o eleganci, tak nejelegantnější bude ta origo přípojka za 3000 Kč Twisted Evil
Q2 třeba BC546, BC547.
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 15:21    Předmět: Citovat
Mám taky v autě hlídání žárovek a připojení vleku tomu nijak nevadí. Zřejmě zase nějaká inovace Rolling Eyes
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 22:04    Předmět: Citovat
A čo takto použiť lacnejšie N-fety a tým pádom vynechať npn tranzistor? Wink
rands
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 22:06    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Hmm, nejsem si jisty, jestli je dobre mit na 6 kontaktech zasuvky +12V. Rozhodl jsem se realizovat doporucene zapojeni.
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 22:34    Předmět: Citovat
Tak to bych rád viděl, jak by si to N-mosfetem zjednodušil. Zkus to podpořit nějakým funkčním schematem, ať se taky něčemu přiučíme.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 22:58    Předmět: Citovat
No kedže majú žiarovky spoločnú kostru tak určite by sa o žiadne zjednodušenie nejednalo Twisted Evil Ale zapojil by ich na spoločné + a n-fetmi by ich spínal voči zemi, ušetril by niekoľko ks npn trandov za pár korún, to sa kvôli tomu oplatí prerábať elektriku nie? Laughing
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 20:50    Předmět: Citovat
Doporučuji alespoň nahlédnout do DS nějakého unipolárního tranzistoru P a N.
Při použití P mosfetu spíná trand záporným napětím na G,tudíž uzeměním G je na ní menší,tedy záporné napětí. Fet s N kanálem spíná kladným napětím na G,tedy uzemění s ním nic neudělá,naopak je potřeba přivést na G napětí kladnější než je na S o hdnotu při které se trand začne otevírat-tedy cca 16V.
Doporučené schéma je nejjednodužší možné(osobně bych R2 zvětšil na hodnotu R1,R1 zvětšil na 10k,R3 zvedl na 22-100k,zenerku zmenšil na 7-10V) ,ovšem nevím jestli bych to neřešil raději relátky,pro 21W žárovku jsou to cca 2A a na to už bude lacinější relé než ten fet + balast okolo.
Klídek chlapi,to je nulák...
grajda
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 15:24    Předmět: Citovat
Pod 10V by jsem s tou zenerkou rozhodně nešel Scared .
Že se zpomalí spínání a vypínání MOSFETu zvětšením odporů, to pro 21W žárovku snad neva (snad ani při zapínání studenýho vlákna), hmm, i když WC ... Jiná věc je výhoda ve snížení odběru- to přece taky není k zahození... Pecek
rands
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 18:27    Předmět: Citovat
grajda napsal(a):
Ja vidim pouze dve kriteria: aby byl MOSFET pri vybuzeni zcela otevreny a mel minimalni odpor a naopak v klidovem stavu, aby mel maximalni odpor a nic pres nej neteklo na kostru...
DjRix
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 19:21    Předmět: Citovat
grajda:
Stačí se podívat do Datasheetu,a člověk zjistí že už při Ugs=6V,je při Id=10A úbytek Uds= cca 0,7V. Vzheldem k tomu že Id bude při konkrétní aplikaci max 4A (2x21W žárovka-např brzdy) nevidím ABSOLUTNĚ ŽÁDNÝ DŮVOD zbytečně tranzistor namáhat Ugs=15V !!!!!
Vzhedem k tomu že kapacita tohoto fetu mezi G-S je cca 2,7nF,můžete si spočítat dobu pro sepnutí a rozepnutí trandu. Použití zde nebude pulsní,tedy větší oteplení vlivem dlouhého spínacího času nehrozí.
Všechno jsou to veřejně dostupné info,pokud je kolegovi grajda zatěžko je shlédnout a raději bude mudrovat o tom že by s napětím zenerky nešel pod 10V je zbytečné abych zde ztrácel čas. Sad
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
