Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červen 21 2009, 19:35 Předmět: Minimální konfigurace HW pro Win XP
Mám možnost koupit vestavné průmyslové panelové PC, chtěl bych to použít jako základ pro měření. V jakém minimálním HW mohou běhat očesaná XP ? Byl by do toho instalován nějaký engin, běhající pouze pod XP. Standartní konfigurace panelu je "řezový procesor ekv. 686 - 300MHz, RAM 256 nebo 512M, SVGA touch LCD 8.5inch, USB 2.0, 1x SATA, 1x key slot, 1x SD"
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: ne červen 21 2009, 19:41 Předmět:
na tom by si to mal rozchodit..vzhladom na procesor to bude asi dlhsie nabiehat ale chodit to bude..min poziadavky su nappr. tu..http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_XP _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Měl jsem počítač Pentium 260MHz,grafika 32MB,64MB RAM a 3,4GB HDD. Bez problému s XP aniž by byly nějak ořezané. Samozřejmě že hry nepřipadaly v úvahu ale jako pracovní v dílně byl plně dostačující.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5258 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne červen 21 2009, 21:49 Předmět:
Ja som to z recesie raz skusal na pentiu MMX @233MHz,64MB RAM,2GB SCSI HDD (minimalna konfiguracia) a 4MB S3 grafika...instalacia trvala asi hodinu.Dost dlhy start systemu ale pracovat sa s tym dalo...W98 na tom lietali ako blesk...
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po červen 22 2009, 8:59 Předmět:
Sendyx napsal(a):
To vypadá zajímavě, ještě akorát netuším, jak je obsluhováno to dotekové LCD, a trochu může být problém s HD - standart je 2G SD karta.
Prevdepodebne budú nutné drivery , ale jak to je Siemens , tak tam by malo byť Win CE ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Tak by neměl být problém strčit do usb SSD HDD jen jestli je to usb 2.0 a zda z nej umi bootovat
Edit: ted jse koukal na ceny a treba toto http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=62050 si myslí ze pro daný ucel vyhovuje _________________ Internet - metla lidstva
Tak konkrétně tohle nekupuj!
Stačí si přečíst diskuze k tomu produktu.
Taky jsem o tomhle slyšel nechvalné informace o spolehlivosti a zatím nezbývá než jim věřit... Dej pozor aby to byla skutečná SSD! _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
