Trafo v reprosoustavě Genius SW-5.1
Endli
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 22:03    Předmět: Trafo v reprosoustavě Genius SW-5.1 Citovat
Dobrý den, mám dotaz ohledně trafa CTP-10311U-2 (OUTPUT-AC 28VCT/2.4A & 12v/1A & 40VCT/1.2A) z reprosoustavy Genius SW-5.1.
12V i 40V funguje,ale tam kde by mělo být 28V jsou 3 dráty (takže asi 2x 14V) a na nich není nic. Zkoušel jsem proměřit všechny tři proti sobě a vypadá to, že je přerušené vinutí. Na plechovém obalu trafa je mimo další parametry napsáno TEMP FUSE M33JF a zajímalo by mě, jestli je to myšleno jako tepelná pojistka trafa nebo ne. Neměl jste náhodou někdo stejný problém s tímto trafem?Potřeboval bych vědět, kde je schovaná ta tepelná pojistka, pokud tam tedy nějaká je. Předem děkuji. Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 22:49    Předmět: Citovat
Použij hledání Twisted Evil .
Pod krytem jsou pojistky.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 10:38    Předmět: Citovat
Niekolko tychto tepelnych poistiek som uz riesil,vacsinou byvaju na primari....
Endli
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 14:59    Předmět: Citovat
- sendyx: jo to jsem zapoměl napsat,ale ten plechový kryt jsem sundal a pod ním právě žádné pojistky nejsou. Proudová pojistka je jen na přívodu 220V a je vyvedená na zadní čelo subwooferu. V trafu žádná tepelná pojistka není vidět.
-keemo: takže to asi znamená rozebrání EI plechů a rozmotávání,že? Rolling Eyes
Do toho se mi teda moc nechce. Tepelnou pojistku jsem už jednou řešil u nějaké věže,ale tam byla myslím někde zkraje, protože jí šlo přemostit a trafo jelo dál. Vím, že to nebylo zrovna nejbezpečnější řešení,ale sehnat trafo s tolika vinutími a přesnými napětími by bylo dost těžké.Wink
Možná zkusím to trafo rozebrat a uvidím, jak je to dělané, ale další problém je, že asi budou i zničené zesilovače. Je to totiž od kámošky, která má doma králíčka a ten rád kouše kabely, čímž vyzkratoval některé repráky a tím vznikl ten celý problém. Wink
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 15:11    Předmět: Citovat
Tepelne poistky sa daju kupit.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 15:40    Předmět: Citovat
Zkus jít podle drátů... ony tam bývají obyčejné trubičkové pojistky.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 21:47    Předmět: Citovat
Tak tak jsou tam sproste trubickove pojistky. Zadne teplotni. A je treba trochu vypitvat plast co je kryje. Ono jde je najit kdyz se jde podle dratu. plechy má myslím trafo svařeny.
Jinak dávám pojistky na dráty jak jdou z trafa. Klasické trubičkové 5x20 a hodím je do smrštovačky. Lepší řešení jsem zatím nenašel.
Internet - metla lidstva
Endli
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 18:52    Předmět: Citovat
Tak nevím, jestli to byly tepelné nebo proudové, protože byly zatavené ve smršťovací izolačce,ale každopádně byly přerušené. Trafo jsem rozebral, plechy byly klasické EI a slepené voskem,takže to chtělo postupně rozlepovat od sebe nožem. Kostra trafa šla ještě rozloupnout na samotný primár a sekundár a pak už jsem se k těm pojistkám dostal bez problémů.Vypájel jsem je a dráty spojil s vinutím a jak psal rezis, zapájel jsem do obou drátů klasické skleněné 2A pojistky a nasadil na ně bužírku. Pak byly ještě spálené oba koncáky TDA7269A. Po výměně šlape vše, jak má, akorát ještě bylo třeba silikonem zacpat škvírky kolem přívodního 220V kabelu a vypínače, protože tam vycházely nepříjemné zvuky. Wink
jakjel
Založen: Aug 15, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 2:42    Předmět: Citovat
Dobrý den zajímalo by mě jaké pojistky dáváte na tento zdroj?
Děkuji za odpověď.
Endli
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 14:05    Předmět: Citovat
Dobrý den, jak už jsem psal v předchozím příspěvku, tak do každé větve pojistku 2A a podle mě je celkem jedno,jaký typ pojistek. Já jsem tam dal obyčejné trubičkové a na jejich konce se dá připájet dráty. Je ale třeba dávat pozor, aby se pájením neodpojilo vlákno uvnitř pojistky. Je ale třeba je dobře připájet, aby zbytečně nevznikaly úbytky špatným kontaktem a tím nebyl ochuzený zesilovač. Ale dají se koupit i pojistky, které vypadají podobně jako odpory, takže není problém připájet je přímo nožkama.
jakjel
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 15:28    Předmět: Citovat
A nešlo by tam napájet pojistkové pouzdro at se to nemusí pokaždé pájet znovu?
Endli
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 17:17    Předmět: Citovat
Pokud planujete občas skratovat výstupy zesilovačů, tak se to pouzdro vyplatí. Very Happy
jakjel
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2010, 18:00    Předmět: Citovat
Tak to vážně neplánuji, ale jistota je jistota. Teď to odpálila bouřka a kdo ví co ještě.
jakjel
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 0:49    Předmět: Citovat
Zdravím mohl by mi někdo poradit co mi může pořád pálit pojistky na modrých drátech je to myslím 28V. Díky
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2010, 8:47    Předmět: Citovat
Nadměrný proud. Smile
