CLUB 16
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 23:33    Předmět: CLUB 16 Citovat
Zdravim Vás pán.
Nemate nahodou niekto schemu od premietacky CLUB 16? pozor nie MEOCLUB 16. Pre upresnenie uvediem rok výroby 1962. Myslim ze to je hystorický kusok a je mi to luto vyhodit. Ak by ste niekto nahodou mali tuto schemu a poskitli mi ju tak dakujem.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 18:14    Předmět: Citovat
nebylo náhodou schéma eloxováno zevnitř ve víku?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 22:51    Předmět: Citovat
nie nie bohuzial nebolo to boli este len zaciatky premietacej 16mm techniky zo zvukovým doprovodom a take vymozenosti ako "eloxovat" schému zvnutra víka este neovládali:-)). Inac je tam Zosillnovac od tesla liberec oznaceny ako AKZ 101. Vlastne ta schema by sa hodila od tohto zosika. Ale hovorim ak bude pomoze ale ak nebude tak sa nic nedeje. To je este jednoduchý stroj a v jednoduchosti je sila!
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 17:28    Předmět: Citovat
To označení zesilovače nemá být tak náhodou AZK 101 místo AKZ 101?
Zkoušel jsem googlit a našel jsem pouze pod označením AZK 101.
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/e441d99b59a1bf26c12570d30062d2cf/3b53980dd6d859f6c1257422005c1d1b/$FILE/TSLAZK101SNS.pdf
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 18:33    Předmět: Citovat
dakujem za ochotu ale bohuzial je to naozaj AKZ101. To bol zosilnovač vyrobený špeciálne pre premietačky. Ale hovorím moc si s tým nelámte hlavu nepredpokladám ze by elektronkový zosilnovač bol tak zložitý, že by som si s ním neporadil. Je sice pravda ze masinu s elektronkami som naposledy opravoval snád na strednej skole ale snád z toho niec vylezie dakujem
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 7:05    Předmět: Citovat
Mám tady celou reproskříň na Club 16 (vypadá jak samotná Club 16) a rád bych ji nechal třeba sběrateli,problém by byl s dopravou.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 12:00    Předmět: Citovat
zaujeimeve je ze nikde neviem najist na nete zosilnovač s označením AKZ101 a pritom na štítku je tak označený
otakarv
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 14:11    Předmět: Citovat
Takto jsem i já pohořel.Když jsem zadal "AKZ101",tak se mně google zeptalo,zda jsem nechtěl "AZK101".
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 18:54    Předmět: Citovat
presne jak ja ale ozaj je tam AKZ101 ak sa mi podari pripojim foto ale neslubujem. ale za snahu dik
