TV karta AverMédia Hybrid problém...
ferda136
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 23:58    Předmět: TV karta AverMédia Hybrid problém... Citovat
Zdravím všechny...Mám tuto Tv kartu asi půl roku, a zatím hrála bez jakýchkoliv problémů. Dnes jsem zapnul PC a jde špatně DVB-T (signál v pořádku). Analog jde OK (první obrázek) ale digitál má mlhavý obraz a skoro bez barev (druhý obrázek). co s tím??? Zkoušel jsem i přeinstalovat ovladače, zkusil jsem jiný port PCI a nic. Díky za rady....ferda
 Soubor:  Obraz002.jpg
 Velikost:  157.11 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  Obraz001.jpg
 Velikost:  189.25 kB
 Staženo:  95 krát
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 2:38    Předmět: Citovat
Jaký máš v PC Winy? Zkusil bych stáhnout nejnovější ovladač, kartu odinstalovat a nainstalovat znova. Zvlášt pokud máš Visty. nejlépe zkusit na čisté instalaci a pak reklamovat. Kartu mám , ale tohle jsem neviděl. Analog tedy už nemám.
ferda136
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 7:27    Předmět: Citovat
Ahoj,...Používám Windovs XP Profesional SP2. Jak říkám od loňského podzimu chodila perfektně na 100% a včera nečekaně klekla, snad jsou dodávané ovladače vyhovující když 3/4 roku nebyl problém, ale zkusím potahat nejnovější - díky....ferda
ferda136
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 7:37    Předmět: Citovat
P.S. tohle je ona...
 Soubor:  003.jpg
 Velikost:  18.76 kB
 Staženo:  87 krát
