CTV2135
mirdo8
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 11:26    Předmět: CTV2135 Citovat
Uplne zhoreli niektore suciastky a nemam schemu,lebo ta ktoru som zohnal k CTV2135 ma budic darlinkton a v tom tv ktory mam ja je budenie cez trafko a tu schemu s trafkom nemozem zohnat.cassis je B001 70 0Z A-2.1
mirdo8
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 11:36    Předmět: Citovat
Samozrejme,ze je to budenie horizontalneho tranzistoru.
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 12:44    Předmět: Citovat
jj
 Soubor:  CTV2135.jpg
 Velikost:  176.28 kB
 Staženo:  309 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 12:49    Předmět: Citovat
Servismanuál č. 7 (dále 7.1, 7.2 a 7.3 a těch dodatků, které OVP-čko ještě vydalo) - to u žádné jiné řady nebylo Rolling Eyes
Ten model jsi taky neopsal kompl. mělo by být CTV2135A (příp. S - pozdější model SMD!), ale ani to moc v identifikaci nepomůže, stejně jako ten tvůj "typ chassis" (to je jen č. klišé DPS a v S.M. se "vyskytuje" jen to první, co vyrobili).
Najdi si jiné OVP-éčko, s buď. tráfkem a mělo by to přibližně sedět - jak jsem psal výše, těch variant je ale nepočítaně! (Ale zase, budˇ. tr. klasika, nebo darlington - musíš rozlišit!).
Honza - kokúň
__________________________
mirdo8
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 14:25    Předmět: Citovat
Bol vadny pozistor pre demag.cievku a ochranny odpor v 125V vetve
mirdo8
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 14:27    Předmět: Citovat
A je to model CTV2135 bez ziadnych dalsich pismen na konci
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 0:02    Předmět: Citovat
nebude to spíš tohle
ctv2135.pdf
 Soubor:  ctv2135.pdf
 Velikost:  402.92 kB
 Staženo:  479 krát
mirdo8
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 14:35    Předmět: Citovat
Este bol vadny vyhladzovaci kond.100uF/160V pre napajanie horizontalu.A este mam jednu otazku aky je to odpor,ked je v scheme oznaceny pismenom "V"-mozno je to nove znacenie poistkoveho odporu.Dik za kazdu radu
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 14:47    Předmět: Citovat
Ty myslíš na rezistor s poz. č. R141 (4R7)? To V znamená watáž (5W). Very Happy
Robo...
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 14:49    Předmět: Citovat
A kde se nachází ten odpor "V",poziční číslo.
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 15:20    Předmět: Citovat
Vážení pánové,měl jsem zato,že tuto sekci založil někdo z určitých důvodů.Pokud někdo nerospozná co je napsáno na součástkách je to trochu nazmar.Děkuji všem a ahoj.
mirdo8
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 16:53    Předmět: Citovat
paca123 napsal(a):
..Pokud někdo nerozpozná, co je napsáno na součástkách je to trochu nazmar..
Zvlast, ked bol zhoreny na popol a vyzeral na klasicku velkost.
Pre ostatnych, je to odpor R141, ale je paralelne k filtracnej tlmivke a taku schemu som ani nezohnal - s tou tlmivkou
Pročištěno, přesunuto. Killroy
mirdo8
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 22:24    Předmět: Citovat
Nasiel som schemu a je tam odpor 68R/0,5W paralelne k tlmivke ale je to verzia bez budiaceho trafa.
kokun
PříspěvekZaslal: po říjen 26 2009, 23:49    Předmět: Citovat
Co pořád meleš za ko*otiny - správné sch. ti tu dal Dikobraz už před 4-mi !!! měsíci (i s tím tvým "vysněným" budicím tráfkem), tak nevím co ještě kumštuješ Cry
Honza - kokúň
mirdo8
PříspěvekZaslal: út říjen 27 2009, 12:34    Předmět: Citovat
je to mozne,ale to jeho pdf mi neislo otvorit,takze sorry
