Zpožďovač
xedik
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 12:14    Předmět: Zpožďovač Citovat
Ahoj všichni,prosím o radu nebo návod na nějaký jednoduchý modul k autorádiu aby po vypnutí klíčku ještě chvilku hrálo ( cca 3-5 sec.)
Vysvětlím proč.Mám 2DIN rádio s navigací.Při zapnutí klíčku do pol.1 se rádio zapne,já si v navigaci nastavím trasu,nastartuju motor,a můžu dělat všechno znovu.Při startování spínací skříňka totiž odpojí červený kabel od autorádia,takže se vypne.Někdy se dokonce stane,že se kousne a je šedivý display.Pak ho musím na tvrdo restartovat.Je zapojené klasicky v ISO konektoru.Žlutý stálý proud,červený od klíčku,černý kostra.
Dík za nápady.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 13:26    Předmět: Citovat
Pripoj drat od radia misto klicku k trvalemu + .
21lukas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 13:28    Předmět: Citovat
xedik napsal(a):
Dík za nápady.
nebo si to nastav az nastartujes
xedik
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 13:51    Předmět: Citovat
To by bylo to nejjednodušší,spojit červený se žlutým a rádio zapínat a vypínat tlačítkem pwr na rádiu.Ale mám s tím špatnou zkušenost,rád totiž zapomínám vypnout a pak nenastartuju.Ta druhá verze je taky na nic,to bych musel navigaci nastavovat při běžícím motoru a to se mi ráno před barákem nechce.
xedik
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 14:13    Předmět: Citovat
Nebo ještě jedna možnost,zapojit rádio nafurt,jak radí mihal,ale pak nějaký časovač,který by rádio po určité době po vytažení klíčku vypnul.
Nikoho z vás nic nenapadá?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 14:14    Předmět: Citovat
xedik napsal(a):
Napadá, časovač s 555 + dva trandíky a relé.
mihal
Tak si zapoj ten z klicku nekam, kde napeti pri startu nehoupe.
xedik
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 14:18    Předmět: Citovat
Není to tím,že by napětí houpalo,ale spínací skříňka při startování odpojí proud mechanicky,prostě rozpojí kontakty.
Andrea
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 14:23    Předmět: Citovat
Holly
Založen: Aug 24, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 14:24    Předmět: Citovat
xedik napsal(a):
nějaký moc spořivý.. Rolling Eyes
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Andrea
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 14:31    Předmět: Citovat
Holly napsal(a):
xedik napsal(a):
Spíš se chová ekologicky a ohleduplně.
xedik
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 14:42    Předmět: Citovat
Zaslal: čt prosinec 18, 2008 7:25 am Předmět:
Schválený výrobek
http://www.jweb.cz/univerzalni%20casovac.html
Tak tohle by mohlo být ono.Koupím a uvidíme.
Dík za rady.
mihal
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 14:44    Předmět: Citovat
xedik napsal(a):
To je nejaka blbost? Ake je to auto? Minimalne RJ a zapalovacia sustava musi byt pocas tocenia starterom pod napatim. To pochadza z klicku alebo z rele ovladanym klickom. Ak je to moc nove a je tam can tak to bude horsie, ale neverim, ze nenajdes pod volantom te "spavny kabel".
Pochop, ze bastlit podobnu ftakovinu do auta = problemy za nejaky cas (oxidacia, prepatie, skrat a pod)
21lukas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 15:14    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
xedik napsal(a):
zadne mechanicke rozpojeni tam neni jenom proste pri startu tak poklesne napeti ze to 2DIN pravdepodobne NO NAME autoradio + GPS vypne s tim neudela nic i kdyby to pripojil rovnou na baterii
pri startu se proste radio na par vterin vypne a pak znovu zapne
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 15:25    Předmět: Citovat
Vetsina aut po dobu startu kvuli snizeni zatizeni baterie a ochrany elektricke site v aute odepina relatkem vse krome rizeni motoru. Takze pri startovani zhasnou treba svetla, vypne radio...
