Zváračka s usmernovačom
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 7:54    Předmět: Citovat
Tie diody samotne, tam takmer nebadat,bez tej tlmivki,nio ked sa prida tlmivka ,tak je to ,sakra, poznat.
Súdruh
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 17:38    Předmět: Citovat
Česť !
Tak som tú zváračku zapojil stou tlmivkou. Funguje to celkom dobre !
Ďajujem všetkým z a rady a nápady !
Beer
viles
Založen: Mar 13, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 13 2007, 8:03    Předmět: Citovat
Ahoj heldybeldy, nehodil by si mi, alebo neposlal na mail schemu tvojej upravy zvaracky ? Dik
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 13 2007, 21:47    Předmět: Citovat
Tak som to skicol, tymi prepinacmi mozes nastavit rozne charakteristiky horenia obluka. Zalezi na druhu elektrod a zvarovacom prude.
 Soubor:  zvaracka.jpg
 Velikost:  73.55 kB
 Staženo:  289 krát
viles
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 9:06    Předmět: Citovat
Vdaka heldybeldy, este by ma zaujimalo to C-jadro z Rubina, nakolko taky TV mam niekde v garazi. Je to sietove trafo, alebo VN, alebo ake ?
Dik
heldybeldy
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 15:03    Předmět: Citovat
Ja som pouzil sietove trafo z RUBIN C202 tusim, Jednoducho sa rozobera, a hlavne netreba prekladat plechy. Na obe C-ka som navinul v jednej vrstve po 60z 2,5Cu PVC drotu (To je drot co mi ostal po rekonstrukcii elektroinstalacie domu). Inak da sa pouzit jadro aj ine, z 200 az 300W sietoveho trafa, ale tie C-ka sa mi tam dobre zmestili.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2007, 19:23    Předmět: Citovat
Ještě pro inspiraci
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2007042601
marek33
Založen: Apr 28, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 13 2009, 17:21    Předmět: Citovat
čaute chlapi , rozhodol som sa postaviť si usmerňovač podla inštrukcií na stránke svarbazar konkréktne ten druh z 6 diodami a potreboval by som poradiť či stačí kondedík 1000uF lebo treba dať radšej väčší , mám dva také prípadne ako ich prepojiť a ešte jedna rada by sa mi zišla aké diódy použiť D1 až D4 prípadne máte niekto na predaj ? Ostatné veci mám
marek33
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 10:26    Předmět: Citovat
Tak diody som zohnal ČKD 250 A , kond. prepojené len by som potreboval vedieť ohladom diody KY 719 ako má orientovanú polaritu anoda , katoda . Prikladám obrázok prosím kto viete poradte či je na diode závit 1 alebo 2 ?
 Soubor:  img084.jpg
 Velikost:  70.92 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  P5290281.JPG
 Velikost:  123.92 kB
 Staženo:  135 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 11:56    Předmět: Citovat
Tu to máš: http://katalogy.ic.cz/io2/454.gif
marek33
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2009, 20:37    Předmět: Citovat
Velká vďaka ! Smile
rudi
Založen: Feb 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 17:40    Předmět: Citovat
Hi ! dva příspěvky tady zmiňují třífázový půlřízený usměrňovač a protože se mi v garáži povalují tři třífázová trafa 3,5 kW se sekundárem 40/60V, zkusil bych tu tyristorovou regulaci,jen se mi nechce zdlouhavě laborovat regulační obvody. Takže : pošle někdo zapojení takového regulačního obvodu ??? odměna jistá,bude-li to fungovat, zahrnu autora neskonalou vděčností.... dík moc RSk
