Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4086 Bydliště: Zlín
Zaslal: po červen 22 2009, 21:44 Předmět:
Předpokládám, že je tam podobný systém ladění jako v Moderatu nebo Sextetu. V tom případě si zkontroluj ladicí napětí za potenciometrem, může být vadný i jeho zdroj. Pozor, ladicí napětí je dost měkké, ujede i po připojení voltmetru s velkým vstupním odporem (to je taky příčina toho, že se tyto rádia pořád rozlaďují). Pak bych zkontroloval studeňáky na Isostatech. Isostaty každopádně vyčistit lihem, stejně by ses tomu později nevyhl. Pak můžeš sundat plechový kryt z VKV jednotky a měřit napětí v jednotlivých bodech, pokud bude v pořádku, mělo by to chodit. Jinak studeňáky (bez napětí) nebo svodové keramiky (napětí ujeté).
Zaslal: po červen 22 2009, 22:24 Předmět:
1. VKV se ladí změnou napětí, která je zajišťována potenciometrem. Je to asi 0-30 V. Toto napětí se získává ze zdroje - u trafa je kondík 200 uF/70 V. Změř napětí na jeho kladném pólu. Je tam přes 30 V? Jo? Supr.
2. Když točíš ladícím knoflíkem, tak se vedle stupnice hýbe takové hranaté čudo s průsvitným plastovým krytem, na jehož vrchu je ještě jedna tmavá plastová krabička. Z jejího středu vede drát někam k plechové krabičce na prostřední desce. Zapni rádio, přepni jej na předvolbu U (nevím jak se to u Synkopy přesně jmenuje, prostě abys to měl přeplé na velkou stupnici). Měř napětí na tom drátu. Je tam něco mezi 0 a 30 V a mění se to podle polohy ladění?
3. Isostaty jsou ty hnědé sdružené přepínače. Podívej se na desku zespodu, jestli na jejich vývodech nejsou studené spoje. Bývá to dost často. Pokud jo, tak je dobře propájej.
4. Kup si líh, injekční stříkačku a jehlu. Nalij trochu lihu do díry na vrchu každého přepínače a chvíli s tím divoce přepínej. Pak to znovu propláchni. To udělej u každého přepínače. Dej si pozor, aby se líh moc nedostal na ostatní součástky na desce. Samozřejmě ve vypnutém rádiu.
Až to budeš mít, tak dej vědět. Dost možná, že kontrola a vyčištění Isostatů bude stačit.
ěji už to napsat nešlo
Zaslal: út červen 23 2009, 18:01 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Kdo ty kontakty namaže ?
Asi opravář, já jsem to nemazal. V Moderatu to funguje už dva roky při denním provozu a zlepšení je minimálně o 120 %.
Vogon: na to jsem zapomněl. Pak je samozřejmě nutné počkat, až to vyschne. Já tomu vždycky pomůžu fénem a asi hodinu po proceduře už to normálně jede.
Založen: Jun 21, 2009 Příspěvky: 45 Bydliště: bratislava
Zaslal: út červen 23 2009, 20:02 Předmět:
ok to pozrem , a este ta krabicka priesvitna co sa to tam toci ked ladim tak mam merat napatie z tej hornej tmavej uzkej krabicky alebo z tej spodnej priesvitnej ten stredny drat?? lebo sa strednu dosku ide uplne spodny drat z tej priesvitnej krabicky.
Zaslal: út červen 23 2009, 20:08 Předmět:
Z tej hornej tmavej. Spodná je ladiaci kondenzátor pre stredné, krátké a dlhé vlny a tam bys toho moc nenameral.
Změř napětí na kondenzátorech C144 a 185 (pokud jsem to ze schématu dobře přečetl) a to by mělo stačit, na tu krabičku kašli. Musíš přitom mít zaplou některou předvolbu, která by měla být vytočená doprostřed.
Pak napětí na odporu R125 postupně na obou jeho stranách proti zemi, napiš menší hodnotu.
Zaslal: út červen 23 2009, 20:21 Předmět:
zmeral som paralelne ten kondenzator C157 ako si pisal a ukazovalo mi to ani nie 1V, nejakych 0,95V . A potom som aj skusil zmerat ako vstup do trafaku normalne ukazoval 230V ale vystup mi skakal od 0,95V - 3,5V maximum co som nameral. a tam ne napisane ze by tam malo byt 42Vna tom vystupe.
Zaslal: út červen 23 2009, 20:28 Předmět:
Tak máš asi spálenou pojistku, ale ta neshořela bezdůvodně. Zkontroluj diodu D11 a ten kondík C157, jestli nejsou ve zkratu (musíš aspoň jeden vývod vypájet). Pokud to bude v pořádku, dej místo pojistky odpor 1 k a změř na něm stejnosměrné napětí.
Zaslal: út červen 23 2009, 20:35 Předmět:
ok, zmeram, a moze byt ze ze spalena poistka ako pises , ale ked dam stredne vlny tak chytim nejake ceske radio alebo ked napojim na vstup ako discman alebo nieco podobne tak to fici? ked je spalena poistka je to mozne?
