Mám Mazdu Xedos 6.Spínací skříňku jsem měl rozebranou.Při poloze"1"se sepne proud do červeného kabelu (nikam jinam) určeného pro autorádio a ten vede přímo do ISO konektoru.Při poloze"2" (zapnuté zapalování) na kabelu proud stále je,ale při otočení kíčku na startování se opravdu MECHANICKY odpojí.Pochopitelně při ukončení startování se kontakty v poloze "2" zase spojí,takže rádio se zase zapne.
V elektronice se až tak moc nevyznám,ale autoelektriku dělám už asi 30 let a autorádií,alarmů a jiných blbinek jsem zapojil tolik,že bych je nespočítal.Ale s takovouto spínací skříňkou jsem se ještě nesetkal.Není tam ještě zapojení CAN BUS,je to pořád ještě klasika.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červen 23 2009, 6:23 Předmět:
A proto jsem , po domluvě s majitelem vozidla , vždy tahal + z 30 přímo přes vlastní pojistku . Nevím , jak jiní z nás , ale na drahou polovičku se "občas" čeká a mít zapnuté zapalování pro poslech rádia ? A v dobách , kdy se radia zapínala poťákem jsem ještě někam přidával vypínač , aby se s poťákem nemuselo zbytečně kroutit .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34294 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červen 23 2009, 7:54 Předmět:
Mazda ma prave na toto polohu 1 v spinacej skrinke - radio funguje, ale ostatne veci nie.
Podla mna je hlavny problem v navrhu toho radia, ze nepocita s odpojenim napajania pocas startovania. Mali spravit napajanie procesora a pamate z trvalych 12V. Tym padom by sa pocas startovania vypol displej a audio, ale stav by sa zachoval.
