Tuhle jsem v práci letoval upadlý drát od uhlíku v motoru COčkem. Nic jiného v noci nebylo k dispozici... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: po červen 22 2009, 12:40 Předmět:
workhard napsal(a):
naše blondýna by použila vteřinové lepidlo...za 10.-Kč z tržnice _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út červen 23 2009, 10:17 Předmět:
Když použiješ jako tavidlo nepřevařenou kyselinu solnou, tak ten cín chytneš prakticky na všechno včetně železa a ocele, možná i na hliník. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Tak, tak. HCL alebo kyselina chlorovodíková je výborný pomocník. Ibaže ju netreba vdychovať a neliať kade-tade. Aj jej pary v zavretom šuflíku narobia zlobu s kovovým náradím (všetko má tendenciu zoxidovať). _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12404 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červen 23 2009, 11:27 Předmět:
michalnb napsal(a):
A nejenom oxiduje, ono i všecko zrezne !
Ještě že jste nikdo nesehnali bromidové aktivátory, to teprv pájí jako čert
Zaslal: út červen 23 2009, 11:44 Předmět:
kybler napsal(a):
ano, to se dělá u klempířů, ale do HCl musíš dát trochu Zn plíšků a vyrobíš tak neškodný ZnCl2, (uniká výbušný vodík tedy pozor) takže lépe koupit ten chlorid zinečnatý ve formě krystalické soli a rozpustit ve vodě, je to totéž _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út červen 23 2009, 12:10 Předmět:
konosuke napsal(a):
Tak jsem to pájel dřív, pak došel zinek a zjistil jsem, že samotná kyselina je ještě účinnější. A nejen na pájení. Například se s ní perfektně čistěj cuprextitový desky před čmáráním, pochopitelně ještě bez peroxidu. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: st červen 24 2009, 22:44 Předmět:
kybler: a ta deska pak mizí před očima Právě že jde u toho převaření o to, aby pak následně nedocházelo k takové korozi, si myslím. _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Zaslal: čt červen 25 2009, 8:53 Předmět:
[/quote]
I v elekronice se někdy hodí klempířina.Zvláště kdysi,když se dost bastlilo.Jasně,BOBO,myslíš to ironicky [/quote]¨
inu, vyrobit hezkou precízní plechovou skříňku na zes, to je kus umění
i řemesla... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 4 z 5
