LM317 nebo 78xx
jenda775
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 13:41    Předmět: LM317 nebo 78xx Citovat
Zdravím všechny čtenáře,
potřeboval bych navrhnou zdroj stejnomsměrného napětí a nevím jaký integrovaný stabilizátor použít. V literatuře jsem se dočet že stabilizátory 78xx mají o něco horší stabilizační vlastnosti než LM317, proto jsou také používány u špíčkové techniky. Je jasné, že LM317 má možnost nastavení široké škály napětí a má o něco složitější zapojení. Ale o to mi teď nejde. Jen by mě zajímalo, jestli někdo nemáte na toto téma více informací. Nebo jestli není někde srovnávací test. Moc děkuji za info.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 13:48    Předmět: Citovat
srovnávací test je jednoduchý, stáhni si datasheet a srovnej parametry Wink pokud koupiš značkový stab tak se nebudou lišit od datasheetu.
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 13:53    Předmět: Citovat
Tady by si něco mohl najít : http://www.media4u.cz/aktualvyd.pdf
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 17:54    Předmět: Citovat
Mám pocit že u LM 317 a 337 se musí dodržet určitej minimální proud stabilizátorem několik mA stačí kontrolní led a je to v poho.
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 19:13    Předmět: Citovat
To chtějí (minimální ke stabilitě nutný odběr) některý kousky 78xx (záleží na výrobci) a skoro všechny 79xx taky...
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 20:11    Předmět: Citovat
Nebute jediny a podstatny rozdil v klidovem proudu obou stabilizatoru, kde ma jednoznacne navrch LM317?
Radsi napis, na co konkretne to mas. Urcite se najde optimalni reseni.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 20:28    Předmět: Citovat
Podle některých podkladů má LM317 lepší potlačení zvlnění = rychlejší zesík ve smyčce chybového zesu, jiné uvádějí parametry podobné jako 78xx... Asi fakt záleží na aplikaci, jak se se stáblem shodne.
