Ako nabijat "Lead Acid Batery" Oloveny akumulator
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 14:09    Předmět: Ako nabijat "Lead Acid Batery" Oloveny akumulator Citovat
Caute, mam doma akumulator zo založneho zdroja bezpečnostneho systemu, a chcel by som sa spitať ako sa majú taketo akumulatory spravne nabijať? Pripadne ak by ste niekto sem dali co najjednoduchsiu schemu bol by som vďačny.
Dakujem
 Soubor:  IMG_2031.JPG
 Velikost:  142.43 kB
 Staženo:  134 krát
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 14:24    Předmět: Citovat
http://www.dc.evil666.net/index.php?page=article&id=26 třeba tak, někomu se to možná líbit nebude, ale funguje to. Šetří to aku, ke konci nabíjení je malý proud, takže nebuble. Na začátku nabíjení je velký, a tam to nevadí.
A nebo nabíjet 2A a při určitým napětí (napsaný na aku) odpojit, dá se použít třeba schmitt KO
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 14:52    Předmět: Citovat
Jestli máš laboratorní zdroj s nastavitelným proudovým omezením, tak na něm nastav 14,4V/2A, připoj to na baterku a až (po x hodinách v závislosti na vybití) proud spadne na nějakých 200mA, máš nabito.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 15:31    Předmět: Citovat
no 14,4V mě přijde trochu moc, akumulátor nesmí za žádnou cenu plynovat, nemá to kudy utýct jako u autobaterky, držel bych se někde pod 13,8V na tý baterii to píšou můžeš to pak nabíjet trvale, to co píše andrea tam taky dovolujou, ale byl bych trochu opatrnej, nenabíjel bych to bez dozoru....
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 16:31    Předmět: Citovat
tak tak, 13,8V je akorát. V čínské koloběžce se mi to nabíjelo na 14,4 a to ten aku fičel pískal jak konvice Laughing a poté co sem sundal oddělávací kryt střílel po mě ventilkama
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 17:28    Předmět: Citovat
somorastik, na tohle téma je toho na webu i přímo na EB tolik, že při troše aktivity byl tenhle tvůj dotaz úplně zbytečný.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 5:50    Předmět: Citovat
Jak píše crifodo , je toho zde dostatečně . Už mne v životě nepřekvapuje , že lidé chtějí , aby právě v jejich případě přestal platit zákon zachování hmoty a energie . Nechceš aku ublížit ? Platí minimálně půlstoletý úsus- Inab=1/10 C .
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 19:10    Předmět: Citovat
Ten uzus platí hlavně pro Pb články, ostatním např. nicd kontrolované rychlonabíjení spíš životnost prodlužuje viz. spodní část článku http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=25644
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 5:51    Předmět: Citovat
Jen výjimečně odpovídám na okrajové polemiky , abych své přípodotky zařadil . Řídím se tím i v běžném životě . Zásadně nepolemizuji o výjimkách do 5 procent a hovořím vždy o těch 95% . Inu nejsu šťoral . Když chceš takto odpovědět , napiš , že v tomto případě hovoříš o jednotkách procent z celkové světové produkce sec článků .
Zmije
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 10:47    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Já jen nemám rád dogmata.
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 11:47    Předmět: Citovat
To musíš mít dost chudou technickou knihovnu .
D.i.n.g.o
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 19:52    Předmět: Citovat
Kdyby hledal, tak by našel, ale lenost je holt někdy nepřekonatelná.
Pokud je aku uzavřený, nabíjecí charakteristice I bych se vyhnul velkým obloukem a nabíjel "napěťově" a na to úplně stačí monolitický stabilizátor nastavený na 13,6-13,8V!!!
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 20:19    Předmět: Citovat
Dokonca je to aj zboku na tom akumulatore napisane...
