Gramochassis HC08 - neslyšeli jste o něm?
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 13:15    Předmět: Gramochassis HC08 - neslyšeli jste o něm? Citovat
Dobrý den neznáte někdo gramochassis HC08, někdo tvrdí že má 78ot/min někdo tvrdí že nemá, každopádně jsem jej v životě neviděl nemáte někdo jeho foto? Je to jediné co po vás potřebuji, chtěl bych též foto přepínače otáček
děkuji
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 17:07    Předmět: Citovat
nevím, neznám blíže ale index C (HC) znamená stereo takže 78 ot/min. asi ne, to mi nejde dohromady. nejbližší v řadě je HC-09, HC-12 a ten je třírychlostní, 16-33-45 ot/min.
viz také:
http://www.radiojournal.cz/schemata/NC090.pdf
Jardik16
Založen: Feb 04, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 20:54    Předmět: Citovat
HC O8 skutečně mělo rychlost i 78, viděl jsem fotografie, a je tam nějaká vložka podobná VK 4302, a má přepínací hrot.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 9:10    Předmět: Citovat
Dobrý den neznáte někdo gramochassis HC08, někdo tvrdí že má 78ot/min někdo tvrdí že nemá, ..
Otazka je, jestli tech HC08 nebylo vice. Tady je HC13-50 nekdy z 50.tych let, a pozdeji se myslim delalo jine sasi HC13..
http://uloz.to/2007142/g01.jpg
http://uloz.to/2007143/g02.jpg
Jardik16
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 16:10    Předmět: Citovat
Tady je ten gramofon, číslo 78 na přepínači je zakryto přepínačem hrotů.
http://www.aukro.cz/item627602238_gramofon_supraphon_hc_08.html
TORN
Založen: Oct 07, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 07 2009, 13:06    Předmět: Citovat
mám H13-50 je to tříkvalt ale hraje to na prd(teda spíš nehraje)asi problém v jehle,chvilku to hraje,pak to udělá rejhu přes celou desku(zkoušenio na K.Gotovi)nevíte někdo čím by to mohlo bejt ..jehla? do tohohle starýho pekáče jí stejně neseženu,je tam takovej ten sejr,zaoblenej trojuhelník z bakelitu..
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2009, 5:20    Předmět: Citovat
TORN napsal(a):
Vážený pane, Chassis HC08 á H13-50 je uplně něco jiného, je mezi nimi velký věkový rozdíl, vámi zmiňované H13-50 Je vyrobeno okolo 50Let kdyžto chassis o kterém se zminuji já je cca o 20Let mladší.
Na tom ,,vašem" obdelníčku je ze zhora takový ,,špuntík" buďto bude:
Zelený: Ten je určen pro přehrávání standartních šelakových ,,praskavých desek o rychlosti 78ot/min ze širokou drážkou
Červený: Ten je určen pro první MONO LP a SP o rychlost 33 a 45ot/min ,,tzv vinyl"
Pokud budete z ,,vložkou,, označenou ČERVENÝM puntíkem hrát desky 78ot/min tak to hrát bude akorád se jehla bude ničit
Když budete z ,,vložkou,, označenou ZELENYM puntíkem hrát desky 33 a 45ot/min tak se jehla v drážce neudrží a sjede (protože je hrot určen pro desky se širší drážkou)
Správně příslušenctvím byly obě ,,Standart - Zelená - 78ot i Micro - červená - 45 a 33ot, Jedna byla vždy v přenosce a ta druhá byla v takovým držáčku který byl přidělán na šasi.
Pokud je ta vložka ,,doopravdy,, vadná tak se vyskytuje občas na na www.aukro.cz . Je to typ PS-16 avšak doporučuji nepoužívat Fulltext (vyhledávač) ale prohledat ,,ručně,, tyto dvě rubriky:
Starozitnosti a umění/radia a technika:
http://aukro.cz/47091_starozitnosti_radia_a_technika.html
A Sekce gramofony:
http://aukro.cz/8422_domaci_audio_gramofony.html
Též tuto vložku scháním (tu zelenou pro 78ot/min) do jednoho ,,kufříkového,, čtyřlampového gramofonu typu GE2. Ale nechce se mě na aukru registrovat a dřažit.
