potřebuje třífázový asynchroní motor nulák?
hero
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 15:06    Předmět: potřebuje třífázový asynchroní motor nulák? Citovat
Zdravím.
Kamarád se se mnou hádá a tvrdí mi, že se třífázový asynchroní motor nebude točit bez pracovního vodiče (nuláku). Já tvrdím, že k tomu aby se točil potřebuje jenom fáze. Můžete někdo prosím odpovědět kdo má pravdu. díky
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 15:14    Předmět: Citovat
Tocit se bude,ovsem nebude takove pripojeni vyhovovat zadne norme.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 15:20    Předmět: Citovat
Standartní 3f motor nepotřebuje pracovní nulu. Ochranný vodič PE na kostru stroje je ovšem nutný. S funkcí motoru jako takového, ale nemá nic společného. Pouze zajišťuje, aby v případě poruchy nebylo na kostře stroje nebezpečné napětí.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 15:21    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Jakto? Hero píše o pracovním nuláku, ten tam snad být nemusí, stačí ochranný nulák.
minostor
Založen: Feb 20, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 15:27    Předmět: Citovat
na otacanie nepotrebuje nulak ani v trojuholniku aj tak ho nie je kde zapojit Very Happy , tak na co by mu bol vo hviezde? kazde vinutie na svoje fazove napätie podelene zo zdruzeneho napätia. a s tym PE je to tak ako pisu ti prepomnou Wink
Maskot
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 15:41    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Maskot napsal(a):
Smile No pokud to bereme takhle,pak je spravne rici jen,ze na funkci to vliv nema,diskutovat se da o tom co to vlastne nulak je.On nulak vlastne ani neni,ten drat se zove zcela jinak Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 15:55    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
A jak se to jmenuje dneska? Já to znám jako pracovní nulový vodič (N) a ochranný nulový vodič (PE).
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 16:10    Předmět: Citovat
V minulosti jsem se setkal s tím,že asynchronní motor zapojený do hvězdy měl uzel spojený s nulákem.Nebylo to ovšem proto,aby se točil,ale kvůli ochraně. Pokud vypadla jedna fáze,tak vyletěli i ostatní pojistky.Pokud teda byli dobře zvoleny.
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 16:39    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Samozrejme. Keď sa pohnojí napájanie, aspoň neodkúriš celý motor. Keď uvažujeme bezporuchový stav, N-vodič je pasé (ale mimo normu), avšak pri poruche je viac ako potrebný. Ak je pýtajúcemu sa jasný pojem vyrovnávacie prúdy, tak na to už prišiel.
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
pajosek2
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 17:11    Předmět: Citovat
Napadlo mne,jestli tazatel nemyslel 3fázový motor zapojený na jednofázový proud ( 230V).V tom případě nulák potřebuje.
Maskot
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 18:02    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Maskot napsal(a):
Tak uznavam a kaji se,zil jsem v bludu,ze dotycne vodice se nazyvaji stredni pracovni (N) a ochranny vodic (PE). Smile
anoano
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 18:48    Předmět: Citovat
Člověk aby dával furt pozor. Na jednom fóru jsem řek neutrální vodič a hned mě sprdli.
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 18:52    Předmět: Citovat
anoano napsal(a):
Měl jsi jim říct, že jsou to slovíčkařící hnidopichové, to (aspoň tady) funguje.
hero
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 18:53    Předmět: Citovat
Díky všem za odpovědi, kamarád stejně nevěří, je Evil or Very Mad
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 18:54    Předmět: Citovat
hero napsal(a):
Tak sežeň motor a předveď, dej ochutnat jeho smyslům Smile
