Zaslal: út červen 23 2009, 13:41 Předmět: LM317 nebo 78xx
Zdravím všechny čtenáře,
potřeboval bych navrhnou zdroj stejnomsměrného napětí a nevím jaký integrovaný stabilizátor použít. V literatuře jsem se dočet že stabilizátory 78xx mají o něco horší stabilizační vlastnosti než LM317, proto jsou také používány u špíčkové techniky. Je jasné, že LM317 má možnost nastavení široké škály napětí a má o něco složitější zapojení. Ale o to mi teď nejde. Jen by mě zajímalo, jestli někdo nemáte na toto téma více informací. Nebo jestli není někde srovnávací test. Moc děkuji za info.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2588 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út červen 23 2009, 17:54 Předmět:
Mám pocit že u LM 317 a 337 se musí dodržet určitej minimální proud stabilizátorem několik mA stačí kontrolní led a je to v poho. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 23 2009, 19:13 Předmět:
To chtějí (minimální ke stabilitě nutný odběr) některý kousky 78xx (záleží na výrobci) a skoro všechny 79xx taky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červen 23 2009, 20:28 Předmět:
Podle některých podkladů má LM317 lepší potlačení zvlnění = rychlejší zesík ve smyčce chybového zesu, jiné uvádějí parametry podobné jako 78xx... Asi fakt záleží na aplikaci, jak se se stáblem shodne. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
