Autorádio Pioneer koncák
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 19:46    Předmět: Autorádio Pioneer koncák Citovat
Neviete prosím niekto náhradu za IO PAL006A? Na nete som nenašiel nič o ňom, akurát púzdrom sa podobá na TDA7384 a že sa asi rovná PAL005, možno to bude aj náhrada za PAL006A. Zapojenie som ešte nemal čas pozrieť, ale možno mi uľahčí niekto hľadanie. Very Happy
ferys
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 20:17    Předmět: Citovat
PAL005A = TDA7385
PAL006A = TDA7560
PAL007A = TDA7560
Zdravim ferys
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 2:07    Předmět: Citovat
Pripojím sa k vláknu. Neviete čím nahradiť koncák PAL010A??? Je to z autorádia Pioneer DEH-2200UB. V SM je uvedený PAL007E, ale realita je PAL010A. Uvažujem o TDA7560.
Pozdravuje Vás Martin
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 17:52    Předmět: Citovat
Ja som použil TDA7560 Wink
Pozdravujem Vás, Miro.
KUBO
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 21:31    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpoveď. Ráno mi fero7 písal, tak už je objednaný a na ceste.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 1:48    Předmět: Citovat
Tak TDAčko došlo,teraz som ho vymenil a rádio si hraje ako nové.
Vďaka za pomoc.
mirosne
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 5:10    Předmět: Citovat
N.Z. Wink
mach666
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 11:18    Předmět: Citovat
autorádia Pioneer DEH-2200UB.Teď jsem tam dal TDA7386 a chodí.Parametry neřeším,ležel mi v šuplíku.Původní PAL010A.
paran
Založen: Mar 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2012, 4:03    Předmět: Citovat
Zdravím, taky se připojím k vláknu, co je lepší náhrada za PAL010A TDA7560 nebo TDA7850? Je menší zkreslení uváděné u TDA7850 reálné? Předem díky za názory.
michal_n_cz
Založen: Apr 25, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 23:11    Předmět: Citovat
paran napsal(a):
Aktuálně řeším taky náhradu a to za LA4743 v jednom Clarionu a když jsem mimo jiné srovnával TDA7560 a TDA7850 tak TDA7850 má udávané stejné zkreslení a jediný rozdíl jsem našel že má navíc ochranu proti DC napětí na výstupu (Output DC offset detection)
Michal N.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2012, 11:48    Předmět: Citovat
Taky se přilepím a zdravím!!
Třeba tady: http://www.ges.cz/cz/tda7386-GES05013949.html je psaná alternativa. Na PAL010A jsem tedy ale nic nenašel a chci se ujistit než nějakou tu náhradu koupím že to opravdu půjde. Dělá se tedy prosím nějaká alternativa PAL010A kterou bych nekupoval zbytečně? Ví to někdo?
Krásné svátky přeji! Kaca Very Happy
mirosne
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2012, 13:10    Předmět: Citovat
Tuším,že som používal TDA7386
Kaca
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2012, 17:18    Předmět: Citovat
Ges u tohoto uvádí tohle: Alternativní typ za PAL007A nebo PAL007B. Tak nevím, snad se nic nestane když ho tam nainstaluji.
Krásný Štědrý večer všem!!!
