MOSFET IRF5210 jako elektronicke rele
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 19:39    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
Stačí se podívat do Datasheetu,a člověk zjistí že už při Ugs=6V,je při Id=10A úbytek Uds= cca 0,7V. Vzheldem k tomu že Id bude při konkrétní aplikaci max 4A (2x21W žárovka-např brzdy) nevidím ABSOLUTNĚ ŽÁDNÝ DŮVOD zbytečně tranzistor namáhat Ugs=15V !!!!!
Kde se tam vezme za normálního provozu těch 15V Ugs? A i kdyby tam byly, čemu to tak strašně vadí? Ta zenerka je tam jen jako ochrana a přijde mi ABSOLUTNĚ ZBYTEČNÉ ji namáhat za normálního provozu.
rands
Založen: Jun 21, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 20:00    Předmět: Citovat
Nemam jit spis do IRF4905? Co myslite? Ma jeste lepsi Rds nez IRF5210....
marast
Založen: Dec 25, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 20:30    Předmět: Citovat
Prosím na co je tam ta zenerka,jak ovlivňuje obvod,nakopněte mě,jsem samouk zvědavej dík. Embarassed
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 20:38    Předmět: Citovat
marast napsal(a):
Je tam jako ochrana, v palubní síti v autě se objevují špičky, které by mohly prorazit gate toho MOSFETu (Ugsmax je 20V), takhle je ta zenerka spolu s R2 ořízne na 15V.
marast
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 20:51    Předmět: Citovat
Jenom,když je Q1 sepnutý,jinak to nevadí? Proč ta dioda není rovnou na kostru,asi toho vím ještě hodně málo,nebo to je tak,že se sníží Ugs o to co přes zenerku přeleze.Děkuji.... Na kostru to je asi nesmysl už to vidím,to by nevydržela.
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 20:59    Předmět: Citovat
marast napsal(a):
Ta zenerka je mezi G a S, protože tam je ta ochrana potřeba. To co bude na napájení navíc nad napětí zenerky bude na R2. Samozřejmě to platí při otevřeném Q2 a tudíž i Q1. Pokud je Q2 zavřený, R1 vybije hradlo Q1 a Q1 se zavře (Ugs = 0).
marast
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 21:04    Předmět: Citovat
Á už to chápu děkuji moc za odpovědi Very Happy
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 21:07    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
Doporučuji alespoň nahlédnout do DS nějakého unipolárního tranzistoru P a N.
Při použití P mosfetu spíná trand záporným napětím na G,tudíž uzeměním G je na ní menší,tedy záporné napětí. Fet s N kanálem spíná kladným napětím na G,tedy uzemění s ním nic neudělá,naopak je potřeba přivést na G napětí kladnější než je na S o hdnotu při které se trand začne otevírat-tedy cca 16V.
Doporučené schéma je nejjednodužší možné(osobně bych R2 zvětšil na hodnotu R1,R1 zvětšil na 10k,R3 zvedl na 22-100k,zenerku zmenšil na 7-10V) ,ovšem nevím jestli bych to neřešil raději relátky,pro 21W žárovku jsou to cca 2A a na to už bude lacinější relé než ten fet + balast okolo.
Napríklad takto? Twisted Evil
 Soubor:  t_zarovky_950.png
 Velikost:  37.9 kB
 Staženo:  72 krát
grajda
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 21:37    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
grajda:
Vzhedem k tomu že kapacita tohoto fetu mezi G-S je cca 2,7nF,můžete si spočítat dobu pro sepnutí a rozepnutí trandu. Použití zde nebude pulsní,tedy větší oteplení vlivem dlouhého spínacího času nehrozí.
Všechno jsou to veřejně dostupné info,pokud je kolegovi grajda zatěžko je shlédnout a raději bude mudrovat o tom že by s napětím zenerky nešel pod 10V je zbytečné abych zde ztrácel čas. Sad
Hele, brzdi Argue . Tak zaprvní. Jak už psala andrea (kdybys tu Plzeň vochutnala, určitě bys změnila názor Noste na stůl ), není důvod zenerku namáhat Boxing za provozu. Nebo jinak řečeno, není důvod s ní stabilizovat napětí Break dance , co stabilizaci nepotřebuje. Proč by??? Zadruhý, nevidím důvod, aby Ugs bylo třeba těch -7V, když mám k dispozici cca 12V Kontrakt - pokud hodlám MOSFETem spínat, snažím se ho co nejvíc vybudit Nenažranec , aby měl co nejmenší Rds Number one , proto volím MINIMÁLNĚ 10V a klidně i vyšší napětí (10 až 20V)- jde o to, že je to naprosto přirozený přístup. A říkat napětí Ugs např. 12V "namáhání" Na posrání ... ...hmm, no, já nevím Upset .
Mrknul jsem se do datasheetu Eye crazy a ta impulsní přetížitelnost Brutál MOSFETu při té rychlosti spínání vyhoví i pro spínání dvou 21W žárovek se tudeným vláknem , tady jsem se spletl, sory Facáka . Asi jsem se neoprostil od těch spínaných zdrojů a taky od jedné své konstrukce, kde bylo potřeba spínat (dlouhý intervaly Sad ) 120V/35A- tam už si člověk musí na rychlost spínání a rozepínání dávati sakramensky bacha, aby to ten tranzistor opakovaně snášel Mám z tebe bolení hlavy (vono jich muselo být víc Polka )... blblblblblbl
grajda
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 21:41    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
DjRix napsal(a):
To vypadá dobře Coool ...
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 7:49    Předmět: Citovat
A úplně nejelegantnější na tom je, že není vůbec třeba napájení. Svítí to samo.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 8:00    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
DjRix napsal(a):
Andrea: Jen vůl cpe do malýho BCčka s hfe 100-500 bázovej proud 12mA,notabene když potřebuje na C jen pár miliampér. To se mu moc dlouho líbit nebude.
piitr napsal(a):
Mazec Number one
Dál odmítám v tomhle vlákně plném "odborníků" na spínání fety v automotive ztrácet čas. Až tazateli vyhoří auto i s připojeným vlekem může se na vás opět obrátit. Rolling Eyes
Klídek chlapi,to je nulák...
Andrea
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 8:43    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
Tak ty jseš teda hustej, Team member s modrým nickem a ani neumí spočítat proud do báze tranzistoru. Nejdřív si ty blbečku zopakuj matematiku ze základky a Ohmův zákon a pak teprve o někom říkej, že je vůl, protože VŮL jseš tu TY Boid
DjRix
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 9:04    Předmět: Citovat
Puke Podle mě tym včera byl 1kOhm,tak optarně s tím ohmem ženská.Možná jsem se včera přehlídl-nevím,ale celé tohle vlákno od tvého schématu je stejně off-topic,tak se vrať k plotně,ženská která nesnese kritiku svého schématu Laughing
Andrea
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 9:25    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
Vídíš snad že by ten příspěvek byl někdy změněný? Tak se vrať do nory. Já snesu kritiku, od člověka na úrovni, ale ne urážky od někoho, kdo neumí ani počítat.
Strana 2 z 3
