Garmin Nüvi 660 a W98
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 7:37    Předmět: Garmin Nüvi 660 a W98 Citovat
Nevíte někdo, jestli existuje možnost aktualizovat mapu z PC s W98? ke komunikaci to vyžaduje instalaci pluginu který jsem našel jen ve verzi pro XP/jehoVISTA, dokonce ani ME nebo W2000 to nebere.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 9:55    Předmět: Citovat
Na něčem podobným jsem si nedávno taky vylámal zuby, navíc soft byl na DVD, která jak na potvoru v počítači nebyla.
Už je to tak, že na práci stačí WIN98 a na kokotiny + nutnou obsluhu některých zařízení musí být XP.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 18:39    Předmět: Citovat
Bohužel vypadá to tak. Až budu potřebovat něco vytisknout nebo naskenovat, možná budu rád, když se zařízení spokojí s driverem pro XP a nebude vyžadovat 10 GB instalaci jehoVisty...
přitom ten komunikátor s Garminem bude nějakých pár desítek kB kódu, teda doufám.
Všivé poměry.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 19:35    Předmět: Citovat
Aspon ako mass storage ti to funguje?
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 21:48    Předmět: Citovat
samozřejmě, ale žádnou mapu offline nemám a ani nevím jestli si firmware nedělá nějakou strukturu při aktualizaci. Když to jinak nepůjde, tak to donesu k počítadlu s XP na netu. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 22:15    Předmět: Citovat
Obavam sa, ze to bude asi jedine riesenie. Niekde som cital, z v Linuxe tiez smola. Mass storage funguje, ale tie mapy tam treba instalovat (a este nejako odomykat) tym ich SW, ktory zjavne existuje az pre dve verzie OS nemenovanej firmy.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 22:03    Předmět: Citovat
Koukněte na www.path.cz nebo na www.poi.cz, je tam v diskusi spousta zajímavých informací a mimo jiné i odkazy na mapy "free", které jsou "odemčené" a stačí je nakopírovat na kartu do adresáře Garmin.
Mapa "celého světa" free se dá nacpat na kartu, má cca 1,7GB, ale není moc podrobná, mapa ČR (Atlas 8 i TOPO 3) mám taky free
Ta komunikace Garmina s PC to je "hnus, velebnosti"...
