termopojistka žehlička
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 10:34    Předmět: termopojistka žehlička Citovat
kluci jak řešíte montáž termopojistky která je nanýtovaná na těle topné desky žehličky.Pojistka taková ta co má dva kontakty a tavnou tyčinku.Většinou se speče termostat,ten vyměním nebo vyčistím,ale co s tímto když je to roznýtované?
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 10:38    Předmět: Citovat
Vyfoť . Jinak na to snýtování používám trubičku z "železných" trhacích nýtů . Když budeš mít nerez , ještě lépe .
Milan121
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 10:51    Předmět: Citovat
teď nemám čím,ale termopojitka je přinýtovaná k tělu žehličky,když roznýtované odvrtám,nemám jak přinýtovat novou.Já jsem to vždy řešil tak že jsem vyměnil jen tu tavnou tyčinku,vyjmul jsem opatrně keramickou kostku,vložil novou tyčinku a znovu přihnul držáčky ,ale je to takové "nic moc" ,nikdy se to nedá zpět aby to vypadalo OK
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 8:30    Předmět: Citovat
Milan121 napsal(a):
Kde se dá sehnat ta tavná tyčinka?Jednou jsem ji spravoval.Doufám,že je to ta samá,co o ní píšete.Asi porcelán.tyčinka 2x10mm,na ní Al čepička a v ní asi měkká pájka na 270°C.Také jsem to rozebral a kápl trubičkovou m.pájku 60%.Sice má cca240°C,ale asi do teď drží. Confused
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 17:22    Předmět: Citovat
Řeším to dvěma způsoby, buď k přerušený termopojistce připájím 10A pojistku 240C na kterou je navlečený silikon a nebo to vyhodím.
