Monitor AOC
Premekapac
Založen: Nov 06, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 14:31    Předmět: Monitor AOC Citovat
Dobrý den,
začal mě zlobit CRT monitor AOC 7 GLR. Po zahřátí se zobrazuje pouze spodní půlka obrazovky. Závada se projevuje čím dál častěji. Po vychladnutí zase chvíli funguje. Můj dotaz - má cenu ho vůbec otevírat (jde o nějaký vyfouklý kondínk či jinou banalitu) a nebo je to s největší pravděpodobností něco vážnějšího. Ptám se proto, jestli s tím náhodou někdo nemá zkušenost, abych se s tím zbytečně nebabral (nebo spíš, aby mi doma rok nepřekážel, než si najdu čas se na něj podívat) a rovnou ho zahodil....Kupuji stejně nový LCD panel a tento bych měl jako náhradní do dílny Smile. Díky Přemek
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 10:59    Předmět: Citovat
treba pomerať elity na vertikaly určite budu suché pripadne premerať aj nejake tie polovodiče či niečo nie je chytené. Wink
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 23:49    Předmět: Citovat
V tomhle pořadí:
Většinou za to můžou studeňáky na IC601.
Vadná dioda D601
Vadný varistor NR402
Zkontroluj C608 C612, většinou jsou bez kapacity, stačí přiložit.
Pokud nebudou souhlasit poziční čísla součástek máš jiný typ monitoru.
7GLR je asi pět typů, potřebuju číslo typu: Většinou je to P791, S791.
iXX
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 11:51    Předmět: Citovat
7GLR mám už skoro 10 let a ta sviňa jedna néé a néé chcípnout! Laughing Už se dlouho mlssám na nejakou 24", ale kdysi jsem si dal slib: Až scípne!! No a teď su zatím v prdeli... Sad
Arrow Arrow
Jóó, jednou jsem v něm měnil relato... Wink
Premekapac
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 21:05    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady. Po novém monitoru jsem pokukoval už někdy vloni, ale také jsem si říkal, že počkám, až doslouží ten starý. Najednou odešel a teď mi ho je trochu líto Smile. Dám mu asi šanci a počkám do zimy, až budu mít víc času a podívám se do něj. Přemek
