Jak přitvrdit napájení v USB?
iXX
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 15:18    Předmět: Citovat
Brtnik:
Very Happy , to se mi líbí! Ale co to je PTC pojistka? Su ze staré školy a uznávám jen F (rychlé) a T (pomalé) trubičkové tavné pojistky. Laughing Těch mám doma hafl - kolikátku tam teda dát? A eF-ko nebo Té-čko? Shocked
Keemo:
Ty pavóky jsem myslel jen obrazně (nebojim, ale lyzt po mě nemusijó Sad ) a vesavač tam občas strčim. Laughing
A zdrojem to spiš nebude, měl jsem komp občas dost zatíženej (2 CD/DVD, 2 HD, 4 karty a do ostatnich USB pichly kdeco možnyho - myš, IR DO, webcam, bazmek na mobil, flešku...) a když sem tam takhle strčil ten HD - Seagate FreeAgentGo 120GB - tak se to chovalo úplně stejně jako když jsem to tak ověšeny neměl. Myslím si spíš, že sem natrefil na kvalitnější kousek 400W zdroje - byť EuroCase. Laughing
Rnbw:
V zadních dirkách se to chová stejně, káble teda asi budó kvalitni. Kvůli té blbé přístupnosti by to ale stejně nebylo použitelny. Wink
A "něco s flash pamětí" je pořád ještě drahá budoucnost - aji těch 120GB je děsně těsny. Mad
Ale je pravda, že to rádo odchází. Evil or Very Mad Mám už druhej za 3 roky. Sad
Forbidden:
Jojo, příště taky asi půjdu do nejakyho GB (green? Laughing ). Jestli viditelně míň berou, bude po problémech. Wink
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 15:22    Předmět: Citovat
PTC je vratna polymerova pojistka. Pri nadproudu se zahreje a "prerusi". Po schladnuti zase vodivost obnovi.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 15:25    Předmět: Citovat
iXX napsal(a):
Ten kvalitnejsi velmi nie je. Ale tym to nebude...
Chcelo by to tu vratnu poistku vymenit za silnejsiu.
iXX
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 15:34    Předmět: Citovat
Hmň. Nemáte nekdo tu pojistku k zaslání v dopise? Mám to 50km k nejbližší sóčástové prodejně a dávat zbytečně kilo za poštovny jenom kuli jedné pojistce se mi nesce Confused . Cool
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 16:33    Předmět: Citovat
ad PTC - když ji nemáš, dej tam F1,5 nebo 2A, proti zkratu to ochrání, v ostatních případech to nebude mít vliv. PTC je vratná pojistka, vypadá jako keramický kond, funguje na principu přechodu polymeru do jiného krystalického stavu při zahřátí, kdy odpor vzroste o pár řádů (v podstatě je to pozitivní termistor). Výhodou je, že omezí nadproud a přitom ji po odstranění závady není nutné měnit. Máš-li hafo pojistek klasických, není co řešit, připájej na dráty libovolnou do 2A a můžeš laborovat.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 18:03    Předmět: Citovat
Mozno skusit paralelne k tej vratnej pridat nejaku 0,5A.
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 7:28    Předmět: Citovat
brtniku, brtniku, já jsem nikde nepsal, že "kecáte". To bych si nedovolil ani kdybyste opravdu "kecali" Wink
Pokud má dojem, že to napětí je tam "měkké", tak není problém tam dát 5V z konektoru pro FDD a přes nějakou pojistku.
Zkus si projít ty převodníky z USB na SATA nebo EIDE u externích harddisků a pochopíš o čem jsem psal. Samozřejmě nechci nikomu vnucovat tento názor, ale já už to mám praxí tak trochu odzkoušené.
iXX
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 6:52    Předmět: Citovat
Very Happy ! Takže přitvrděno. A hardisk už „nestříhá”! Laughing
Cool Arrow
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 7:58    Předmět: Citovat
Je klid ? Už vybouchnul ? Surprised
iXX
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 5:36    Předmět: Citovat
Je klid. Šlape skvěle. Laughing Cool Arrow Arrow
