Vstup zesilovače - síla drátu
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 8:57    Předmět: Citovat
Tady bych zase s dovolením nesouhlasil já.
Například NESYMETRICKÉ mikrofonní vedení, zatížené na konci malou vstupní impedancí /okolo 1kOhmu/ je k rušení a brumu daleko méně náchylné, než totéž vedení, ale na straně vstupu zesilovače uzavřené jen vysokou vstupní impedancí řádu desítek či stovek kiloohmů.
To je z praxe poměrně dobře známá věc a proto například mají lepší mixážní pulty vstupní impedance nejvýše v řádu jednotek kiloohmů, pokud už to není kiloohm sám, případně i méně.
To jen prastaré mixpulty typu STUDIOMIX 6-130 nebo AZL120, AZL121 ap. se vstupní impedancí okolo 50kOhm se chovaly tak, že se stačilo křivě podívat na trochu horší stíněný kablík od mikrofonu a už to bručelo.
A opět z praxe jest dokázáno, že bez vedlejších následků lze vést symetrickou rozhlasovou linku na impedanci 200-600 ohm běžným telefonním kabelem, aniž by do onoho páru pronikalo jakékoliv rušení či onen pár jakékoli rušení přijímal.
Není to tak dávno, co jsem tři dny v kuse provozoval asi 800m dlouhou modulační linku, tvořenou zvonkovým twistem naházeným na stromech. Na jednom konci symetrický transformátorový výstup 1,55V/100ohm z mixu, na druhém konci téhle modulační linky pověšené dva zesilovače TB500-B, rovněž s transformátorovým vstupem "do vajec".
Zcela bez stop brumu nebo rádia.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 9:40    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Fůrie jedna!
On se ožere a ty si dáš džusík, přece!
Smile
Ó, po ničem netoužím tak, jako po pohledu na ožírajícího se výrostka. Rolling Eyes
grajda
Založen: Jun 21, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 10:18    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Cust napsal(a):
Fůrie jedna!
Smile
Ó, jakou děláš chybu! Puke Já by jsem Tě to glgání škopků naučil... Coool
Sinclair: Mohl bys to, prosím, zdůvodnit teoreticky Kontrakt ?
sinclair
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 13:09    Předmět: Citovat
Až tu přestaneš dělat bordel, vysvětlím ti to i teoreticky.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 15:54    Předmět: Citovat
Souhlasím s všeobecným nesouhlasem, ale abych to uvedl na pravou míru - zjednodušil jsem to a nehovořil jsem o vedeních na dlouhé vzdálenosti, ale o délkách běžných u elektroniky pro domácnost, kde určitá míra impedančního nepřizpůsobení ještě neovlivní zvuk, zato může vyřešit problém s proudy vyvolanými střídavým magnetickým polem. Něco jiného zase jsou potíže s polem elektrickým.
Dotaz zněl totiž na průřez vstupních vodičů - uvnitř zesilovače je všechno ostatní důležitější, průřez vodiče zdaleka tak důležitý není.
Andrea
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 15:59    Předmět: Citovat
Když budu mít dva vstupy, jeden 1V/10kOhm a druhý 1V/1kOhm, který je odolnější proti rušení mg. složkou?
grajda
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 17:24    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Beru to takhle, kdyžtak mě opravte, v těchto věcech moje teor. znalosti i zkušenosti pokulhávají, přece jen jsu jen strojař:
Co se týče rušení elektrickou složkou, vždycky se vyplatí nízká impedance, nízké proudové zesílení, protože jde o rušení zdrojem s vysokou výst. impedancí Coool . Tam je to jasný. Až na to, že pokud má zdroj signálu výstupní impedanci->0, na vstupu už příliš nezáleží, aspoň, pohybujeme- li se na rozumných délkách vedení a frekvencích a má- li zesilovač na vstupu filtr. O tom jsem se zmiňoval Já nic, já muzikant .
Co se týče rušení Já už to nevydržím mag. polem, tak tady si nejsu úplně jistej. V přímé úměrnosti na dB/dt a délce vodiče, by se mělo sice indukovat určitý napětí, ale ten vodič se nebude chovat jako tvrdý zdroj napětí (i když, jeho vlastní odpor je v tomto případě směšně nízký), protože po "zatížení" začne vytvářet opačné magnetické pole, které rušivé pole vyruší. Narozdíl od např. transformátoru se totiž "rušivý" mag. pole nemůže "stabilizovat" vzestupem proudu primáru. Tady potom zřejmě vítězí nejen nízká výstupní, ale i vstupní impedance... Ale má to taky ale. Většinou mají vstupy s vysokou vstupní impedancí nízkou napěťovou citlivost a opačně. Netvrdím, že vždycky.
Kdyžtak mě opravte, budu jen rád, páč možná budu brzy právě tohle muset řešit Šlajdr - citlivý mikrofonní zesilovač, dlouhej kabel, málo rušení
Naposledy upravil grajda dne st červen 24 2009, 17:29, celkově upraveno 1 krát.
grajda
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 17:28    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Bohumile, b....l se nežíkááááá...
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 17:41    Předmět: Citovat
grajda: Ty tvoje smajlíky jsou vážně na Puke
Klídek chlapi,to je nulák...
grajda
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 19:04    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
Puke
Tohoto smajla miluju, vždycky mě rozveselí...
Ale ještě k rušení. Vlastně, když to tak vezmeme co nejobecněji a nejstručněji, musí být nejideálnější zkrátka věcičky impedančně přizpůsobit a je to.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 19:06    Předmět: Citovat
Jo, ale napřed přizpůsob počet smajlíků, ať tě nemusím odstřihnout.
grajda
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 19:48    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Chlapáku, :rokcy: rozhodně je lepší "odstříhnout" mě,[img]http://www.fun-online.sk/wpa/book/img/namor.gjf[/img] než zapojenou síťovou šňůru :tanute: ... EB beze mě bude fungovat dál :agrue: a já bez EB taky [img]http://www.fun-online.sk/wpa/book/img/let.gjf[/img] A mrzet mě to nebude, páč se vzájemně neznáme[img]http://www.fun-online.sk/wpa/book/img/beee.gjf[/img]
[img]http://www.fun-online.sk/wpa/book/img/nanervy.gjf[/img]
Naposledy upravil grajda dne čt červen 25 2009, 0:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 20:55    Předmět: Citovat
Osmisté sedmdesáté páté a opět poslední velmi vážné varování před banem...
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 23:36    Předmět: Citovat
Už jsem z těch smajlů na prášky. Díky Hille.
Někteří lidi nemají vkus. To bych jim nezazlíval. Nejhorší je na tom to, že jsou i takoví co to ještě řvou do světa na plnou hubu a snad jsou na to i pyšní. Sorry, ale potřeboval jsem si ulevit. Je to prostě hrůza.
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 4:19    Předmět: Citovat
No aspoň něco, když už jsem to výše tak pěkně pohnojil (to je tak, když to chci vzít zkrátka, obvykle něco vynechám, třeba část specifikace podmínek, a je z toho průseur). Za to se omlouvám a díky Sinclairovi, Andree a dalším za uvedení na obecnější míru.
Zpět tedy k tématu: taky chybí jakákoli bližší specifikace, snad jen, že jde o nesouměrný vstup. To bychom pak mohli diskutovat ...
