400V---230V
Borecek
Založen: Mar 09, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 19:18    Předmět: 400V---230V Citovat
Zdravím, mám dotaz keď sa mení 400V na 230V je tam treba 10A alebo 16A jednopolovy istič?
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 19:23    Předmět: Citovat
Možná jsem to správně nepochopil, ale 400V je napětí sdružené tzn. mezi fázemi a 230V je napětí fázové tzn. mezi fází a nulou. Na tom nejde dost dobře nic měnit a souvislost s jističem už nechápu vůbec, takže prosím upřesni.
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 19:46    Předmět: Citovat
Taky jsem ten dotaz nepochopil. To co se ptáš nemá hlavu ani patu-nelze odpovědět.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 20:01    Předmět: Citovat
Jistič musíš navolit podle příkonů spotřebičů jež budou připojovány
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 20:11    Předmět: Citovat
Jistič bys měl "navolit" hlavně podle průřezu a materiálu drátů v rozvodech.... Cool
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 20:35    Předmět: Citovat
Jjistič se volí podle nejslabšího článku v rozvodech. Pokud máš rozvod tahaný 4kou mědí, a na konci máš zásuvku,které snese max 16 A,tak to musíš jistit max.16A.
rusher
Založen: Mar 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 21:00    Předmět: Citovat
Tady se chystá nějaká prasárna Laughing Embarassed Shocked
Nevadí, že deska má rýhy, už se těším na každou z nich. (K. Zich)
Milan121
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 21:03    Předmět: Citovat
ale on nepíše jestli jde o rozvody,nebo o co jiného
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 21:16    Předmět: Citovat
nicken omen.
Borecek
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 7:45    Předmět: Citovat
Asi som to dobre nanapísal, ide o to že potrebujem v roz. krabici 230V a je tam iba združené 400V. Medzi fázou a nulou je 230 len by som to rád istil ističom.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 8:38    Předmět: Citovat
píšeš to tak nejednoznačně že z toho těžko bude někdo v obraze. Podle výrazu "iba združené 400V" bych usoudil že tam nemáš N vodič. Podle slov "medzi fázou a nulou" zase, že jo. Rolling Eyes
Napiš jasně jaký kabel je v té krabici, jak má obsazené jednotlivé žíly ev. barevné značení, průřez, a jaký spotřebič z toho chceš napájet.
Jinak k tomu radši pozvi povolanější osobu.
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 9:41    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Nejhorší je, když nejslabším článkem je lidský faktor.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 9:50    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
To je vždy.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 7:45    Předmět: Citovat
Doufám že tam neleží pod tou krabicí Rolling Eyes
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 13:08    Předmět: Citovat
pánové - zase jste mě po čase pobavili Smile
